Vad är detta för motor?
Zäta
Inlägg av Zäta »
Jag är nyfiken på om nån som kan mer om elmotorer än jag vet vad detta är för motor jag hittade hemma i gömmorna?
Kan det tänkas vara en stegmotor? Hur testar jag det?
[img]http://pici.se/pictures/hznOPTtxD.jpg[\img]
[img]http://pici.se/pictures/LjPUujiQN.jpg[\img]
länkarna funkar inte på inlägget, men det kan vara en stegmotor, prova med ett batteri mellan några pinnar och se om den rör sig
annars kan et vara en liten synkronmotor som brukar sitta i omrörare i microvågsugnar och liknande
Liknar en stegmotor, för många anslutningar för att det ska vara en synkronmotor.
grubs
Inlägg av grubs »
Det är en stegmotor, antagligen från pappersmatningen på en skrivare.
PM35 är storlek och typ kanske diametern 35
048 innebär 48 steg per varv, dvs 7,5grad/steg.
HPL2 är serien, ofta specialserier för större tillverkare
Siffrorna under är reservdelsnummer för tillverkaren av apparaten, gissningsvis HP i det här fallet.
Antagligen står det Minebea electronics på etiketten, kolla på tillverkarens hemsida om du kan hitta något liknande. Mät lindningarna och jämför med PM35S-048-serien
