Glödlampor och TV
PederMolin
Glödlampor och TV
Hej alla,
Jag kör iväg en vild fråga här om någon vet vad det kan bero på?
Jag bor i en lägenhet och alla glödlampor med undantag från lågenergi lampor smäller ganska ofta i samband med att jag slår på strömbrytaren. Min lampa i hallen byter jag flera gånger om året oberoende på om det är en glödlampa av ett känt märke eller en lågpris lampa från IKEA.
Min kristall-krona som har 12 kronljus, bytte samtliga lampor för ett halvår sedan idag så har alla förutom en lampa gått.
Jag har även en plattskärm (lcd) som oftast tjuter i standby-läge, men när jag slår på tekokaren som drar 1300 watt så slutar tv:n att tjuta.
Har även märkt på elmätaren att den låter/tjuter när den går på visa varvtal!
Tror ni att jag har något fel på spänningen hemma?
Hoppas det var rätt katalog på forumet att ställa frågan, så jag inte postat det på fel ställe.
Med vänliga hälsningar
Peder
Peder
PederMolin
PederMolin
PederMolin
Max tillåten spänning är 244 V, så det borde inte vara några problem men att den höga spänningen är anledning till att du får byta lampor ofta torde stå ganska oemotsagt. Du kan ju testa och ringa elverket och höra om de inte kan skruva ner krämen. Annars får du byta till lågenergilampor och skaffa öronproppar
Nån direkt lösning finns det nog inte, men jag vet att ett av husen hos företaget jag jobbade hos tidigare hade väldigt hög spänning, närmare 242 V och det lyckades man få göteborg energi att skruva ner genom att tjata på, men då handlade det om ganska många lägenheter som var drabbade av trasiga prylar.
Spinky Spendrup
Vad märkligt. Jag hade liknande bekymmer när jag bodde i lägenhet. Lampor konsumerades på löpande band. När jag skulle flytta upptäckte jag att halva lägenheten var inkopplad från centralen via några skruvhylsor vid taklampan i hallen. verkar så där lagom bra. Vet inte om det var det som fick lamporna att agera så konstigt.
Mindmapper
*) Många energisparlampor har väldigt små marginaler på dom komponenter som används. Snudd på allmänfarligt. magisk rök1
Teknisk genomgång
*) Ljudpipen har nog att göra med switchade nätdelar eller högfrekvens överlagrat på elnätet. Som ofta orsakas av dåligt konstruerade apparater i andra delar av elnätet.
*) Mät med oscilloskåp vad som egentligen kommer in via elnätet. Det kan vara väldigt mycket skräp.
*) Spännigen skall vara: 230 V ± 10% at 50 Hz (207-253). http://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity
*) Ev kanske man kan undvika problemet genom att byta fas. Om en fas är fylld med elektriskt "skräp".
*) Vanliga glödlampor från snabbmatkedjor (t.ex. Osram made in Hungary) har en tendens att gå sönder betydligt snabbare än märkes lampor från en elbutik (t.ex. Philips).
Teknisk genomgång
PederMolin
Man kan inte på något sätt strypa spänningen själv så att utaget inte levererar 240 volt, eftersom tv:n blir snäll och fin när spänningen sjunker till 234 volt.
Blir lite dyrt att köra tekokaren dygnet runt plus att den själv låter*skämt åsido*
Osciloskåp är lite överkurs för mig i mitt förråd med prylar, men jag har ringt Fortum ialla fall så att dom får komma med en tekniker och mäta lite!
