Enkel Lysdioduppsättning - Behöver en knuff i rätt riktni
bjorn.syse
Hej
Jag kan inte mycket om elektronik, men kanske någon kan svara på vilket sätt , och med vilka komponenter följande projekt vore möjligt...
Det jag vill åstadkomma är: En vit lysdiod, som kopplad till en timer eller tidsrelä eller liknande står inställd på att börja lysa var 24:e timme. Det ska finnas ett sätt att "nolla klockan" med en strömbrytare eller så, så att man aktivt kan starta om nedräkningen ifrån 24 timmar (oavsett om de 24:timmarna har gått eller inte). Om de 24 timmar har gått och man startar om nedräkningen, så ska dioden slockna tills den återigen har räknat ner ifrån 24:a timmar. Blev det rörigt?
Sen funderar jag också på, vilken strömkälla som man kan använda (helst så litet som möjligt), och om det finns siffror på hur många lystimmar en diod har till en sån strömkälla. (Jag tänker på såna här platta "klockbatterier")
Hemskt tacksam för alla insikter i detta!
Med vänliga hälsningar,
- Björn Syse
- Björn Syse
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
bjorn.syse
bjorn.syse
EEPROMdanne
Hej och välkommen till forumet!
En vanlig krets som man brukar använda till timers är 555. På den här länken finns det några timers med 555.
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html
Jag hittade bara en med 10 minuter men det borde gå att ändra. Jag har inte hållit på med 555:or tidigare men för att reset:a timern borde man bara behöva stänga av och på strömmen...
Men nu får någon annan fortsätta skriva.
EDIT: Så hann någon före.
EEPROMdanne
Hittade en till sida: http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
Tror att nummer 2 kan vara nått. Har inte kollat igenom alla än. Det fanns ju några stycken.
- prototypen
Om man har TUR så kan man få en 555 att fungera upp till en timme.
Mitt förslag är en räknare med en oscillator t.ex. en 4020 med 14 stegs räknare och helst en kristalloscillator.
2 kretsar.
Vad är det för toleranskrav?
Är det något liknande timern från Lost?
Platta klockbatterier har lite låg spänning för vita dioder, men det går att seriekoppla flera.
Protte
2 kretsar.
Protte
bjorn.syse
Hej allihopa, tack för svaren.
På sidan som EEPROMdanne postade först så kan man läsa följande:
Tanken är, att den ska börja lysa om man glömt att reseta den var 24:e timme, precis ungefär som Lost-grejen, det stämmer!
Inga toleranskrav, bara att den lyser efter ungefär ett dygn.
Hur många batterier behövs det tror du? Det får inte bli för stort nämligen.. Skulle det vara bättre med en diod av en annan färg?
Har du nån mer fakta om 4020-kretsen och vad en kristalloscillator är för något? (jag är verkligen grön på det här)
Bengt-re: Flyback-krets, frihjulsdiod, hur menar du?
Tack på förhand.
- Björn
Jag tolkade det som att det inte fanns nån övre gräns för tiden, men jag kanske har blandat ihop begreppen. Kan man bara få den att fungera i upp till en timme säger du (prototypen)?here is actually no theoretical upper limit on T (output pulse width), only practical ones.
Tack på förhand.
- Björn
Det enklaste blir att ta en mikroprocessor men det kanske är "lite" över din kompetens.
Först och främst: inte en 555, den är på tok för inexakt, speciellt till långa tider.
Tar man ett 32kHz kristall till oscillatorn kan man komma långt med lite CMOS-logik kretsar men det fysisk enklaste vore en liten mikroprocessor med ett 32kHz kristall, det ville innebära en (t.ex.) PIC med nanowatt-funktion, en LED, 2 motstånd (10K & 270Ω), en tryckknapp, 2 st 22pF kondensatorer och en 100nF kondensator samt självklart batteri på ca: 3V eller så.
bjorn.syse
Ja snällt kan man säga att en Microprocessor är som en liten dator på Wikipedia kan du läsa mer om själva typen.. sedan får du förkovra dig i alla våra ändlösa trådar om AVR/PIC/Renesas och alla modeller och versioner som finns av µControllers
(µ = micro)
EDIT: Lägger in en varning att när man väl börjar leka med elektronik och µC's så kan det skapa ett livslång beroende
