Problem, hur vika plåt, 3D ritning?
FredrikNestor
Hej!
Håller på med ett projekt där jag ska bygga en radiostyrd båt, ca 90 cm lång.
Skovet byggs i 2 mm aluminium. Problemet nu är att jag har gjort en 3D modell av skrovet och fören. MEN, det jag inte kan räkna ut är hur fören ser ut om man "plattar till den". Jag ska alltså försöka att göra fören i ett stycke plåt, och sedan vika till den. Men jag har inte lyckats att göra om 3D modellen till en vanlig ritning, vet inte hur det kommer se ut..
Om någon här med hög IQ, och som är duktig på ritningar, kanske kan ta en titt på den här enkla modellen, och rita hur måtten blir om man ritar ut det på en platt alu-plåt.
http://www.freewebs.com/fredriknestor/S ... r%203D.dwg
Båtprojektet kommer jag lägga upp i en tråd här sedan.
Tack på förhand.
Mvh Fredrik
Tack på förhand.
Mvh Fredrik
FredrikNestor
FredrikNestor
Kanon Jojje!! Tack så mycket för hjälpen.
Har du något program som gör det automatisk, eller gjorde du det manuellt?
Tyvärr gick det inte att öppna filen i min gamla AutoCAD 2000, men jag hittade ett gratisprogram för att bara visa dwg filen. Måste hitta ett sätt att skriva ut det på, så kan jag bara fästa pappret på alu plåten, och sedan vika. Men det löser sig.
Tack än en gång!
Tack än en gång!
FredrikNestor
Fasen du är bäst Jojje.
Jag satt och letade för fullt på internet, och tankade hem flera olika program för att konvertera nyare dwg filer till att passa med AutoCad 2000, men inget fungerade, bara för att det har blivit någon problem med min licens på AutoCad. Fick AutoCad av skolan för några år sedan, men det verkar som om licensen gått ut eller nått.
Tack igen! Verkligen schysst att du tar dig tid och hjälper mindre kunniga medlemmar som mig
/ Fredrik
/ Fredrik
