Fluktrerande belysning på LCD
sonite
Inlägg av sonite »
Tjenare,
undrar om någon varit med om att belysningen på en LCD är väldigt ojämn? Har köpt en blå LCD med vit text som jag matar med 5V ifrån ett pcnätagg. Men belysningen är inte jämn, ibland så blinkar den till ordentligt och ibland så flickrar den bara lite, men märkbart. Det är inte ofta som den har konstant belysningsstyrka en längre tid iallafall.
Någon som har en idé?
Hur belastat är ditt PC-aggregat? För att 5V ska bli stabil ska det en viss minimum belastning på... men du har ju självklart mätt AC på matningen och sett att den inte ger utslag eller hur?
Om den är stabil är det glappkontakt men var är omöjligt att säga.
sonite
Inlägg av sonite »
AC har jag inte mätt då displayen går på DC. Men jag har installerat ett 5W motstånd över 5V:en som ligger parallellt med displayen
Nu ? Hjälpte det ? Eller förrut ?
Vad har du mer som ligger på samma 5V ?
Något som varierar i strömförbrukning mycket ?
Kanske den sämsta 5V du kan hitta för mindre elektronik-labbar.
Skaffa en vanlig batterieliminator på 9-12 V och en enkelt 7805 stabb.
Och så slipper de en fläkt som bullrar... :-)
sonite
Inlägg av sonite »
Jag har hela tiden haft motståndet.... så jag har inte testat utan den.
Inget annat ligger på samma 5V
Något som varierar strömförbrukningen är en pump på max 4A som drivs med ca 15V (har två sammankopplade PC nätaggregat) Den varierar eftersom den är kopplad till ett börvärde som jag vill ha i min vattentank :)
http://vattenfall.sigmundsson.se/
OK, snygg site.
Och det var ju ganska mycket plylar där som skulle skunna
få en 5V att "dallra" lite... :-) Så för att svara på din fråga i första inlägget:
Se till att lämna lite mer komplett info direkt, kanske ?
Du har i princip en sak att göra.
Kör LCD'n på en annan 5V som inte har något med projektet att göra.
Är den stabil, så är det resten av kopplingen som stör.
Flimrar den ändå, så är det diaplayen som krånglar.
sonite
Inlägg av sonite »
Jag tror ju faktiskt på att det matningen som krånglar med hänvisning till vad som sitter på de modifierade nätaggen.... Men frågan då är... kan man göra någon sorts filtrering? ev. sätta in någon... några kondringar och motstånd??
Kondingar *kan* hjälpa.
Större kondingar ju långsammare flimmer...
Men kolla först displayen så att det är stabilt med en annan matning.
sonite
Inlägg av sonite »
Har testat med mitt "riktiga" aggregat.... och då är det inga problem. Nu har jag ingen annan elektronik igång... bara displayen och motståndet i mina modifierade nätagg... och endå så flimmrar det. Mest är det ju själva bakgrundsbelysningen som flimmrar
En sak är jag nyfiken på... belastningsmotståndet. Att det är ett 5W motstånd skrev du ... men inget om dess värde i Ω. Kanske du ska testa att ge upplysningar med innehåll?
peter555
Inlägg av peter555 »
Det verkar vara ett exjobb du sysslar med och jag antar att uppdragsgivaren betalar material. Därför förstår jag inte varför du labbar med seriekopplade sunkiga PC-aggregat, det är ju att be om problem.
sonite
Inlägg av sonite »
Det var ju inte riktigt det svaret jag sökte. Allt handlar om innovativitet, kostnad, tid.
Om du visste vilket svar du sökte, varför fråga alls ?
Och hur vet du att just det svaret är rätt svar ?
Konstig inställning...
Och inte blir frågor besvarade heller...
Nåväl, bara att glömma tråden och gå vidare.
sonite
Inlägg av sonite »
hehe det jag menade med: "Det var ju inte riktigt det svaret jag sökte. Allt handlar om innovativitet, kostnad, tid." Var att svara på det peter555 skrev!! om varför vi labbar med sunkiga PC agg
