Behöver hjälp med pic 16F628
Haxxkatt
Inlägg av Haxxkatt »
void main()
  Delay_ms(1000);
  TRISA.F1=1;
  PORTA.F1=0;
  PORTB=0;
  TRISB=0;
while(1)
  Delay_ms(1000);
 if(   !PORTA.F1)
   PORTB=PORTB|0B00000010;
   Delay_ms(1000);
   if(   PORTA.F1)
  PORTB=PORTB&0B00000100;
 Delay_ms(1000);
 Delay_ms(1000);
    PORTB.F3=1;
       PORTB.F2=0;
  Delay_ms(1000);
  PORTB.F3=0;
       PORTB.F2=1;
Vi håller på att programmera en bil, och vill att när port A1 aktiveras så
ska bilen börja göra något annat...
Men det funkar inte alls.. Nån som har nåt förslag?
Lade till code-taggar / speakman
Testa att slå av de analoga funktioner på Port A... Det brukar göra underverk.
speakman
Inlägg av speakman »
Varsågod, en lite mer lättläst variant utan bortkommenterad kod:
void main()
        Delay_ms(1000);
        TRISA.F1 = 1;
        PORTA.F1 = 0;
        PORTB = 0;
        TRISB = 0;
        while(1) {
                Delay_ms(1000);
                if(!PORTA.F1)
                        PORTB = PORTB | 0B00000010;
                Delay_ms(1000);
                if(PORTA.F1)
                        PORTB = PORTB & 0B00000100;
                Delay_ms(1000);
EDIT: Ser att du lagt "Delay_ms" på fel sida "klammern {". Prova min kod och se om den funkar bättre.
net4all
Inlägg av net4all »
Får man fråga vilken typ av C-språken du/ni skriver i?
EDIT:
TRISA.F1=1;
PORTA.F1=0;
PORTB=0;
TRISB=0;
Hmm, först sätter du TRISA.F1=1; PORTA.1 till ingång, sedan PORTA.F1=0; försöker du sätta pinnen som logisk 0 :?
Och vad är problemet med det?
Att det inte fungerar är en sak men det finns väl inget fel med det heller?
Och C ska vara C och dessa kommandon är helt standard ANSI-C.
net4all
Inlägg av net4all »
Jag tänkte: Kan man styra logik nivån på en ingång?
Jag är inte helt med, vad är det som inte fungerar ?
Ja visst, varför inte ?
Det är bara att lägga den hög ellre låg.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Märklig diskution.... Vad VILL du göra?
net4all
Inlägg av net4all »
Ja.... ok.... Vad är då vitsen med Input/Output om man ändå kan styra pinnen när den är satt som ingång?
Jorå, nog en tankevurpa men kommandot i sig gör ingen skada, fakta är att det knappast gör något alls som har funktion.
net4all
Inlägg av net4all »
Ok, så om man försöker styra en ingång så händer inget bara?
Hur går det för trådskaparen?
Menar du styra *innefrån* samma PIC ???
Självklart inte !!
Jag antog att du menade utifrån...
bengt-re
Skype: bengt-re
Det finns bra beskrivet i databladet - det är lite roligt gjort och KAN ge märkliga effekter ibland med in och ut buffertarna. SODJAN kan förklara det där bättre om du inte orkar läsa eller förstår databladet
net4all
Inlägg av net4all »
Jag menade innifrån.
Så vad händer då? Haxxkatt försöker ju sätta PORTA.F1=0;
EDIT: Får läsa mer sen i databladet, ska ju inte ta tråden för det här... :)
