Lågpass filter som delay?
eltamelta
Inlägg av eltamelta »
Hej jag undrar en ganska korkad sak förmodligen.
OM man gör ett RC filter i serie. kan man utnyttja det som en delay?
Jag vill trigga en händelse med ca 3sekunder. kan jag då bara ta en resistor i serie med en kondensator och trimma in det med pot?
Det behöver inte vara exakt på något sätt. 2,5 eller 3,5 kvittar. själva delayet ska helst ge en kraftig puls. Är jag ute och cyklar?
Tacksam för svar.
elt
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Har tänkt göra något liknande med en kondensator och motstånd. Jag tror att det funkar om du har en transistor också.
Principen är en "blinkkrets" med kondensatorer och motstånd. Om du bygger en så tar du utgången från lampan/LED:en till det som ska fördröjas.
eltamelta
mint, har du några förslag på ett kretsschema?
visst funkar det med några förbehåll, men säg gärna vad du har för signal och vad du vill ha ut för signal
brukar annvända 4093 (för att jag har sådanna liggandes) som har smithttrigger i ingångarna brukar ha en som buffert steg och en som detektor och det brukar funka bra
tänk på att man måste ladda ur under minst lika lång tid som fördröjningen för att tiderna ska bli lika
EEPROMdanne
Jag har nog schema men kommer inte ihåg var man kan ladda upp den. :?
EEPROMdanne
Hittade ett schema:
R1,R4=1K
R2,R3=10K
P=250K
T1,T2=BC547
C1,C2=10uF
Värderna jag skrivit ovan är från det schema jag använde till min blinkkrets. R1, R4 beror på hur mycket ström man tar från LED utgångarna. Kondensatorerna borde ligga på runt 22uF för att få den tid du vill ha.
Hoppas det funkar. :)
peter555
Inlägg av peter555 »
Hmm, det där är ju en astabil vippa, det är ju en monostabil vippa han vill ha.
EEPROMdanne
peter555: Men det spelar väl ingen roll? Om man får in en signal på plus lyser ena dioden en viss tid...och sen lyser den andra. Då får han ju en utgång till det han vill styra. Fast det beror ju lite på vilken signal man har in. Men kan man ändra till monostabil?
eltamelta: Vad ska du ha för signal in? Hur lång?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Vet inte om det är en sånhär du söker men detta är en ställbar fördröjningskrets iaf, man behöver ju inte ha ett relä på utgången utan kan ju vara en trissa med.
bara å labba med r1 för att ändra tillslagstiden
eltamelta
Oj, tack för all hjälp.
Borde sagt det från början kanske...
Jag vill auto-trigga en engångskameras blixt. Jag tänkte att man kan styra "knappen" på något sätt. Idealet skulle vara ca 2-3 sekunder. Med så enkla komponenter som det bara är möjligt.
Men sen tänkte jag att det känns som om jag redan har allt jag behöver jag vill vill släppa all energi från kondensatorn till blixten men att den ska "auto releasea" kortsluter jag knappen går det inte hel oväntat galet.
Jag antar att kamerans blixt ser ut så ungefär såhär i innanmätet.
Om ovanstående känns helt obegripligt så:
Hur skulle ni göra om ni ville att en blixt på en engångskamera med en laddningsknapp och en blixt(release) knapp ska automatutlösa när kondensatorn är laddad. Den behöver bara ladda ur 1 (en) gång per session. Sen måste den ändå laddas om.
eltamelta
Oblivion skrev:Bild
Undrar vad en trissa är. en transistor? och isåfall är det på gate?
tacksam för svar.
mvh elt
EEPROMdanne
Ja, en trissa är en transistor.
Menar du att man ska ha styrsignalen in där? På en transistor heter det bas. men, men :wink: Och ja, där ska du ha styrsignalen.
eltamelta
Haha ok, sorry. Men jag lär mig ! :D
tack. ska klura lite i helgen.
