Diskmaskin + projektorklocka?
avvita
Inlägg av avvita »
Har en helintegrerad diskmaskin. En sån som man måste öppna luckan för att kunna se displayen som visar hur lång tid det är kvar på diskprogrammet. Smart, va?... Nå den där maskinen har istället en liten lampa längst ned i framkant som lyser upp en röd fläck på golvet medan den diskar och som slocknar när disken är färdig.
Borde man inte kunna ta och slakta en http://www.kjell.com/?item=16336&path=9 ... 0,93800000 och koppla den parallellt med diskmaskinens display och få återstående tid projekterad på golvet, istället för den röda fläcken?
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Ja, det skulle väl inte vara nåt problem. Men det värkar ju inte så smart att man måste öppna för att se tiden. :)
Inga problem?? :)
Det är ju omöjligt att svara på utan att veta vad det är för typ av display i diskmaskinen och i projektor-delen av klockan.
Men varför inte helt enkelt bara flytta displayen i diskmaskinen till något annat ställe? *Det* är inga större problem. Blir sladdarna för långa så det blir störningar behöver man några buffer's. Hur den bör se ut kan man se genom att mäta signalerna till diskmaskin-displayen med ett oscilloskop.
EEPROMdanne
Jimmy: Han länkade faktiskt till projektorklockan han tänkte använda. :wink: :)
Jag har plockat isär ett par projektrorklockor men då fanns det vädigt få sladdar. Det borde ju vara en till varje segment. :?:
Men det kvittar så länge vi inte vet vad det är för typ av display i diskmaskinen. :wink:
I projektorn (som Avvita faktiskt skulle använda) är det med stor sannorlikhet en LCD-display.
Men det blir lite dumt att spekulera. Man behöver veta vad det är för typ av display i både projektor-delen av klockan och i diskmaskinen för att överhuvudtaget kunna säga ifall det inte inte skulle vara några problem eller om det blir väldigt mycket jobb.
Är det LED-displayer i båda behövs max några inverterare. Är det LCD-displayer i båda behöver man veta vilka kontrollers de använder för att veta om det är svårt eller lätt att fixa. Är det LCD i ena och LED i andra blir det en annan typ av jobb... Programmering. :)
Men som sagt: Lättast borde vara att flytta på diskmaskinens display.
Och näst enklast borde vara att bygga en liten splitter som delar på signalerna till den nuvarande displayen och sätta dit en exakt likadan på annan plats.
(förutsätter dock att man kan få tag på en identisk display) :)
peter555
Inlägg av peter555 »
Såga ett hål i luckan och sätta dit ett fönster borde kunna vara en innovation du kan erbjuda diskmaskinstillverkaren.
man skulle även kunna annvända plast optofiber och leda ut ljus från varje segment och visa det utanför, simpelt men funktionabelt
en komps gjorde något liknande då han förlänge inikator lamporna från diskmaskinen med ett 5mm plexistav för att se det utanför extraluckan hans fru absolut ville ha framför diskmaskinen :roll:
EEPROMdanne
Jimmy: Jo, det är klart. Jag tänkte inte på att det kunde vara LCD-display. Men det var ett bra förslag att flytta displayen.
Det är nog lättast om man har en display i stället för prjektor. Om det är för ljust syns inte tiden.
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
varför inte vänta tills skiten slutar låta, och hoppas på att det är klart? eller kanske köpa en ny?
eller så kan du ta tiden på hur lång tid det tar och sedan använda en ägg klocka varje gång du diskar?
