STORA Grafikproblem - Laptop Acer Travelmate 5520G
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Hej!
Jag har en relativt ny laptop som har börjat få märkliga symtom.
Däribland större svarta rutor som dyker upp lite då och då, samt totalt uppfuckade grafikproblem samt missbildning av ikoner och knappar. (Även bilder blir förvrängda..)
Nu undrar ni säkert hur detta ser ut? Jo såhär:
http://pici.se/154595
(Röda fälten är endast citerade av mig, då dom innehöll saker som kanske inte ska visas, nerladdat material såattsäga)
http://pici.se/154597
http://pici.se/154598
http://pici.se/154601
http://pici.se/154604
Observa dessutom att jag har en nästintill ominstallerad dator, UTAN mods av theman och liknande. Så absolut inget sådant.
För det mesta uppstår bara sånna där konstiga sträck (Skrivbordsbakgrunden tar "färg" efter diverse fönster?)
Och flera gånger per dag uppstår det en svart ruta uppe i vänstra hörnet, som täcker ungefär en 20% av skärmen båda vertikalt och horisontalt. Dock är det endast att minimera & maximera fönstret så är den borta, MEN. Mycket irriterande.
Dock så det där grön/lilarosa som uppstog tidigare idag, va man tvungen att reboota för att bli av med, då det påverkade ALLT, även knappar i firefox och bakgrunden i paint!! (Även fast jag målade den vit ;))
Jag har även GIVETVIS testat att ominstallera datorn, bytt version på drivrutinerna, testat atis omega drivrutiner, även softmoddade drivrutiner (MobilityMod) och såklart OEM drivrutinerna direkt från acer.
Jag har slut på ideér.. Vad ska jag ta mig till?
Mvh Jim
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Relativt ny = garanti kvar?
Eftersom du har testat alla varianter av mjukvarulösningar så återstår hårdvarufel. Det kan vara fel på grafikminnet (delar av detta). Hur ser det ut om du kör 16-färger i låg upplösning? Om du kör något 3D-spel (HW-accelererat)?
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Jag har mailat Inet.se (ÅF) samt Acer och inte fått nåt svar, än.
Inköpt bara nån månad sedan, så givetvis finns garanti kvar.
Har inte testat lägre upplösning alls än, skall göra det under kvällen och kolla om problemet uppstår då med.
3D spel såsom Crysis, Bioshock samt Timeshift har fungerat perfekt, inga som helst problem då. Endast vid användning av datorn "normalt".
Mvh Jim
EDIT: Jävlar, det är svårt att surfa med 800x600 på elektronikforumet! :(
Fast o andra sidan ser man vad folk skriver då :P
Snabba och intensiva spel skriver förmodligen över felaktiga data i grafikminnet. Hadde liknande symptom då ett kylsystem skickade en stril med kranvatten på grafikkortet. Fick mitt kort att fungera på första försöket genom att torka det grundligt.
Det kan vara drivrutin/virusproblem också. Fast jag lutar åt att grafikminnet fått fnatt.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Efter flertalet ominstallationer med olika drivrutiner, samt olika XP versioner? :P
Njae. inte så troligt tyvär :(
Finns ju incidenter där orginalskivorna har varit infekterade. Men enklaste lösningen är väl att lämna in den för service och låta affären fixa det. Så kostar det minst tid & pengar.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
blueint: Orginal ligger det Vista i denna dator.
Utan att diskutera piratkopiering, så kan jag säga att jag testat med FLERTALET xp versioner, och alla i olika utförande, både med SP2 och utan. samt eng/sve.
Jag tror verkligen inte det är nåt virus, men däremot chansa jag på, om det inte är hårdvaran så kanske det är nån inställning eller liknande? :/
Lämmna in innebär ju att jag blir utan dator, det är lite olyckligt.
mvh Jim
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Jag tänkte bara bekräfta nu att i 800x600 upplösning händer det inget alls, helt perfekt. Men såfort jag höjde till 1280x800 så uppstog det GENAST svarta fält i bilderna på www.prisjakt.se ...
Surt! :/
Ska berätta detta för inet och be dom laga!
Mvh Jim
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag brukar få sådana där fält när grafikkortet överhetas.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Det låter vettigt, men inte när datorn ligger på runt 40C, både CPU, GFX och HDD :P
mvh Jim
Det kan även vara glappkontakt i något adressben på grafikminnet = garanti.
Japp. Eller grafikminnet som är trasigt. Kan ha uppstått vid montering eller redan vid tillverkning.
Om du inte grävt i datorn så går det på garantin.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Tack för all hjälp! :)
Jag ringer inet imorron och förklarar läget, låter bäst så :)
mvh Jim
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Kan bara instämma med de andra. När jag ser det felet (inte så ovanligt) avhjälps det så gott som alltid genom att byta grafikkort, i ditt fall är det naturligtvis ett garantiärende.
