Lämplig kondensator
EEPROMdanne
Lämplig kondensator
Hej!
Jag ska bygga en USB-strömförsörjning med en 7805 som jag ska koppla in i bilens 12V uttag. Men vad är ett lämpligt värde på kondensatorn som sitter innan 7805:an och tar bort störningar och sånt? Det kan väl vara ganska ostabil spänning?
Den ska först bara användas till en LED lampa men ska sen vara till en LCD-display.
EEPROMdanne
EEPROMdanne
EEPROMdanne
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Tja så att du vid maxlast förlorar Uin_min-3V för 7805an och geivetvis 5 volten. Så för att ta ett räkneexempel.
Max strömförbrukning:100mA
Lägsta batterispänning 10V
Så mac motståndet for loosa är 10-3-5V=2V
100mA maxström
motståndet blir då 2/0,1= 20 Ohm
Ju högre motstånd du kan ha desto bättre blir fitreringen med samma storlek på kondensatorn.
100mA maxström
