Är det någon som testat att bygga en aktiv probe?
http://en.wikipedia.org/wiki/Test_probe#Active_probes
Tänkte att en virtuell jord + op-amp kunde ge 1:10 eller liknande förstärkning så man kan se svaga signaler vid hög frekvens bra.
Kanske man får sätta ett 10kohm motstånd vid oscilloskåpets BNC för att impedansanpassa mellan op-ampen och oscilloskåpens 1Mohm.
Aktive probe
Jag kan inte ge dig så mycket info eftersom den är gjord i jobbet. Jag har använt följande kretsar, Max 4224, 4144 och 4107. Beträffande anslutningen till oscilloscopet så har jag 50 ohm koax från proben. Då måste du ställa in 50 ohm på scopet eller ha en extern 50 ohm terminering vid anslutningen till scopet.
Beträffande storleken så var det inte kritiskt i min applikation så beroende på vad du vill ha för egenskaper kan du minska komponentantalet.
Du får kika lite på databladen så får du återkomma med frågor.
