fjäderreverb
MadModder
fjäderreverb
Inlägg av MadModder »
Mekade isär en gammal bläckskrivare, och på en axel satt en lång och fin fjäder. Diameter 15mm. Fjäderstålet 0,4mm. Liggandes lös, 18cm lång. 34 varv är den. Tänkte ta ett par små DC-motorer och konvertera dem till "sändare" och "mottagare" på var sida. Kan det bli nåt litet gulligt fjäderreverb av det tro? :)
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
fan va det har blivit populärt med sånna då:P
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
japp jag har oxå fundreart på att bygga ett :wink:
MadModder
Populärt och populärt...
Ser man andra som bygger saker och tycker det ser enkelt ut, kanske man tycker det vore kul att testa att bygga själv, och prova egna idéer? Är ju alltid kul att bygga saker som det kommer ljud ur, eller hur? ;)
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Gör en projekttråd så hänger jag på! ;)
Hade verkligen varit kul att bygga något sådant som man kan använda i sitt musikintresse!
Oblivion
ingen som orkar göra en bygg guide:P
MadModder
Hehe... När jag får tummen ur kanske. Har annat att pyssla med. En fräs t.ex :P
MadModder
Har nu testat lite med en snabb uppkoppling på skrivbordet, och har kommit fram till detta:
Man bör ha minst 2, helst 3 eller fler olika fjädrar parallellt för att undvika att tydligt höra en fjäders egenfrekvens.
Man bör ha ett filter för att ta bort låga frekvenser. Det blir VÄLDIGT mycket resonans i fjädrarna av bas, och stående vågor uppstår.
Det krävs en del effekt för att få fart på fjädrarna, så något slutsteg och effektspole är en bra idé.
Det är också vad man kan komma fram till genom att läsa:
http://sound.westhost.com/project34.htm
Ljudet ut lät så illa så jag sparade inte samplingarna, och nu har jag plockat ner grejerna.
persika
Inlägg av persika »
Varför motorer ?
Skulle ju kunna använda högtalare o mikrofon ist.
Fästa fjädern i högtalar-konan.
AndersG
Inlägg av AndersG »
De kommersiella jag sett har haft 2 eller flera fjädrar. Oräknat de som sitter i fjäderupphängningen..
MadModder
Ja, motorer, högtalare och mikrofoner är ju vad folk brukar hitta på i hembyggen, men det blir ju lite mer kompakt och smidigare på detta vis (JimmyAnderssons bild)
Och det är den principen jag testade, men hade bara en fjäder, och inte en drivspole kraftig nog. Jag får lägga det här på is ett tag till, tills jag finner lämpligt material. :)
Norpan
Inlägg av Norpan »
Lägg noga märke till att det är olika stora fjädrar åxå, både diameter och trådtjocklek, för att (delvis) slippa resonansproblemet Madmodder skriver om.
Är det ingen som bygger plåtreverb nuförtiden, det var väldigt populärt i början på 80talet.
Kan iofs kanske ha med formatet att göra. :roll:
MadModder
Efter att ha monterat isär en gammal telefon med snurrskiva hade jag en teletransformator med en stomme i precis rätt storlek. Lindade av all tråd från den, och lindade istället upp tråden från en vanlig transformators sekundärlindning. 0,4mm koppartråd en jäkla massa varv. 5 Ohm blev det. Det blir nog bra. Nu fattas bara en kärna i rätt form... :P
Provade med en järnbit, och magnetfältet är hyffsat starkt redan vid 1A.
MadModder
Med nya drivspolen och ett gammalt 30W bilslutsteg var jag tvungen att prova igen. :)
Den tjocka fjädern. Halvmeter lång, går precis att dra ut nån decimeter med handkraft :D , halvkilo tung:
http://madmodders.se/temp/reverb/reverb_fat_spring.mp3
Den tunna fjäderna. Halvmeter lång (en meter lagom utdragen), inte så väldigt tung:
http://madmodders.se/temp/reverb/reverb_thin_spring.mp3
5x100Hz 0,1s
5x250Hz
5x1500Hz
5x vitt brus
5x rosa brus
5x snabba svep 200Hz-10kHz
2x långsamma svep
låter klart obra, men men... Hela bänken lär ju inverka och ge massa resonans. Använder två skruvstycken med fjädern mellan. :lol:
Startar väl en projekttråd när jag får lust att börja bygga ihop lådan. :D
[edit]
Någon som orkar lyssna på 2 minuter lek med tongeneratorn? :lol:
Använder den tunna fjädern.
http://madmodders.se/temp/reverb/reverb ... erator.mp3
Upptäckte en sak för en stund sen. Eftersom jag har en helt öppen järnkärna sprider sig magnetfältet en hel del. Jag plockar upp ljudet med pickupen upp till en meter från drivspolen... :P
