Strålnings effekt IR (brådis)
net4all
Inlägg av net4all »
Hej!
Ska köpa IR-diod nu, frågan är: ungefär hur långt når man med 11mW/sr (strålnings effekt) i ett "vanligt" rum utan lysrör och liknande?
(Tacksam för snabba svar, det drar ihop sig)
det beror väl helt på vad du ska göra med den och vad som ska ta emot?
net4all
Inlägg av net4all »
Tänker på dessa två
Diod: 75-225-43
IR-mott: 75-202-81
Från elfa.
Tänker köra IR komm. mellan några PICar.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Tja, 3-5 meter kan du komma ungefär.
net4all
Inlägg av net4all »
Ok, det räcker, ska köra ite kommunikation/navigation för en robot jag bygger :)
Tack för svaren!
EDIT: om man ökar mA genom diden från 20mA till 100mA (max) så får man mycket högre effekt eller hur? Någon som vet groft hur mycket?
bengt-re
Skype: bengt-re
Glöm inte RC-filter till matningen för IR-mottagaren.
net4all
Inlägg av net4all »
RC-filter?? menar du konding+pullup som det står i databladet?
100mA kan vara toppström, inte för kontinuerligt användande.
bengt-re
Skype: bengt-re
Ja till matningsbenet - det ökar räckvidden eftersom det sänker störningarna.
net4all
Inlägg av net4all »
Ok, inte 100mA hela tiden och konding+motstånd. Då är det snart bara att beställa. :)
> ungefär hur långt når man med 11mW/sr...
Eller 23 mW/sr vid 100mA (kont) eller 300 mW/sr (1.5A pulsat) :
http://www.tradera.com/auction/auction. ... d=51941426
Eller samma IR-diod tillsammans med mottagare:
http://www.tradera.com/auction/auction. ... d=51906246
