MUX för UART
thepirateboy
MUX för UART
Inlägg av thepirateboy »
Jag behöver en MUX för UART, alltså jag har en serieport (egentligen USB-UART FT232R) och två uC som kommunicerar med denna. Jag vill kunna växla mellan dessa två uC med en styrsignal.
Den enda digitala krets jag hade hemma som jag tyckte kunde fungera var en 4066. Jag har gjort lite tester och den verkar fungera bra men min fråga är om det finns något bättre val innan jag köper på mig en större mängd, tex 74HC253, 74HC257?
Bilden nedan visar en Maximkrets MAX399, den verkar dock vara lite för dyr och ondödigt avancerad för min tillämpning.
speakman
Inlägg av speakman »
Kan du inte köra multidrop med RS485 eller nått?
Annars skulle iaf jag skaffat en till USB->RS232 adapter... :)
thepirateboy
Det finns tydligen USB-UART som ger två UARTs. Men med tanke på att digitala kretsar kostar ca 1 krona styck vid köp >100st och att jag har en styrsignal tillgänglig så var tanken att använda en mux då jag aldrig kommunicerar med de båda uC samtidigt.
4052 kanske?
