Behöver lite hjälp med digital utgång
anto04
Inlägg av anto04 »
Hej!
Kopplingen nedan har jag gjort för att styra en 1,5V elmotor. Lysdioderna ska visa motorns rotationsriktning. Matningsspänningen är 18V, så därför har jag använt 270-ohmsmotståndet för att få ner spänningen till motorn. Nu till mitt problem.
Jag vill ha en digital utgång på denna kretsen. Alltså en utgång som är hög när motorn går åt ena hållet, och låg när den går åt andra hållet. Utgången ska kopplas tilll en digital krets som jobbar med 5V. Jag vet inte hur jag ska göra.
Om den digitala kretsen hade ingått i samma koppling så hade det ju varit enkelt. Då har man ju redan en digital utgång på den gula eller gråa anslutningen. Nu tillhör dock digitalkretsen och motorkretsen olika system med olika matningsspänningar. Hur göra?
MVH Anton
Är det polväxlande ingång med +18V och jord? Gemensam med 5V systemet?
anto04
Inlägg av anto04 »
Ja, det är polväxlande. 18V och Jord. Ej gemensam med 5V-systemet (två olika strömadaptrar) men om det underlättar så kan jag fixa gemensam matning genom att ansluta en 5V spänningsregulator till 18V-matningen och mata digitalkretsarna med 5V från den, kanske eller?
peter555
Inlägg av peter555 »
Det enklaste torde vara att sätta en optokopplare i serie med respektive lysdiod.
koppla en spänningsdelare i serie med en av dioderna. Då blir det spännign över den när dioden lyser. Och det är ju bara att koppla ihop när jordarna är separerade. Allt det kostar är 2 resistorer till.
peter555
Får man inte ut en spänning oavsett vilket håll motorn körs då ?
Nä. dioden spärrar ju strömmen åt ett håll.
Då de 2 system inte är ihopkopplade kommer den lösning inte att fungera, det finns ingen referens att mäta spänningen emot.
Lösningen med en optokopplare i serie med varje LED är den rätta till detta.
danei skrev:koppla en spänningsdelare i serie med en av dioderna. Då blir det spännign över den när dioden lyser. Och det är ju bara att koppla ihop när jordarna är separerade. Allt det kostar är 2 resistorer till.
Det är ju det som är fördelen. När systemen inte är ihop kopplade så kan ena sidan av resistorn kopplas till jord och den andra till ingången. Beskriver jag så luddigt?
OK då, missade den biten. "Fördelen" med den koppling är då att man får en positiv eller negativ spänning att reagera på...
Generellt är det inte kul att jobba med inspänningar som överstiger eller understiger matningen, det blir ofta en del pyssel att få ihop det hela på ett stabilt sätt.
peter555
Det var så du menade, men då får man väl som sagt negativ spänning i ena fallet. Iofs kan det lösas genom att sätta LEDarna på var sin sida om motorn och kompletteras med lite fler motstånd.
Marta
Inlägg av Marta »
Det är en väg till problem att koppla ihop det galvaniskt för att spara en eller två optokopplare.
Risken att det kommer in allehanda störningar och till och med en riktig smäll som knäcker något är överhängande om man kopplar ihop diret. Utan att veta mera är det svårt att säga vad mer problem det kan bli, men två kretsar som hänger ihopa med varandra där den enas signalledare kopplats direkt tillden andra jord är att be om trubbel.
Varför skulle det bli en negativ spänning? När dioden lyser gå det en stöm genom den. Den strömen ger en spänning över resistorn. Åt andra hållet lyser inte dioden och det går ingen ström genom den. Alltså ingen spänning över resitorn.
Visst ligger det en del i Martas farhågor. Det kan leda till problem.
peter555
Hur skiljer du på att motorn går åt det hållet där inte dioden leder eller står stilla ?
anto04
Inlägg av anto04 »
Motorn ska aldrig stå stilla.
Två optokopplare säger ni... Hur ska jag koppla dem? I serie med varie diod, visst, men på andra sidan? För att få etta eller nolla?
MVH Anton
