LED brinner upp
LED brinner upp
Jag måste vara helt !"#¤% dum i huvudet idag! Jag seriekopplar 3 dioder Elfa: 75-0-99 (3mm Röda). De ska ha 2V st så i serie blir det 6V. Jag anger 6V på mitt aggregat, testar och så brinner de upp?! Det blir tydligen en strömrusning genom dem? Why? Det är ju inga problem att ha 2V ur aggregatet och testa dioderna 1 och 1.
Räcker inte den inre resistansen till när jag kopplar dem i serie och de på något konstigt sätt käkar mer ström??
Mindmapper
Ett problem till jag har: Jag har en matning från en PLC på 24V.... kan inte göra något åt detta.
Det betyder att mina dioder som som sitter i serie och ska ha 6V, bara ska ha det!
För att äta upp de restrerande 18V tänkter jag såhär:
ohm=U/I 18/0,03= 600Ω P=0,56W så ett sådant motstånd borde kunna fungera eller?
Och förklaringen som även finns i vår Wiki är:
En LED är en halvledare. Den har en viss spänning över sig när man drar t.ex. 20mA genom den, på röda LED är det >typisk< 2V.
Detta betyder INTE att de ska matas med 2V/st, det betyder att vid 20mA genom dom är det ung. 2V/st över dom.
Alltså ska du styra STRÖMMEN och sedan se till att det finns spänning nog till att driva dom. Oftast använder man ett motstånd men beroende på lite faktorer som effektivitet, speciella funktioner osv. kan man välja en aktiv koppling.
http://led.linear1.org/led.wiz
Kan man få fram lämpligt värde på motståndet. Bara fylla i spänningsskällan, diodens/ernas framspänning och hur stor ström det ska vara som mest
Dock vill jag minnas att jag haft en annan där man mer fritt får välja hur dioderna ska sitta men hittar den inte nu.
Mindmapper
Mindmapper
Du har faktisk mera nytta av att tillämpa ohms lag än att göra fylleriuppgifter i en webbräknare. Du vill väl räkna på andra grejor också kan tänka, ska du leta reda på någon som lagt upp den räknaren på webben också. Det går så snabbt att räkna med de enklaste elektriska lagarna. Innan du sagt google, är det uträknat i huvut bara du vänjer dig.sonite skrev:Ah men jösses! Vilken grej! Tack!
Mindmapper
