Hur driva flera Cree leds med 230v ?
Kollade runt på Dealextreme och blev lite sugen på att sätta upp ett gäng såna här http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2394 under takfoten på kåken. På Dealextreme hittar jag bara drivare som använder batterier. Men hur driver man lämpligast 5 eller 10 st Cree från med 230 v ac?
Kommer inte på såhär på natten vem som säljer dom, men dessa fungerar bra:
http://www.lumotech.com/sys/index.php?i ... ackId]=120
Alternativt dessa:
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=476
Om det räcker med att driva dom på 1.25w och du inte vill dimma så är dom här rätt bra:
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=427
Det här är nog en rebadge av lumotech-varianten:
http://www.ledsupply.com/ld-mdu9-sc-3570.php
Alternativt dessa:
Köp en batterieliminator. Seriekoppla flera enheter med ett strömbegränsande motstånd. Därefter kan man lägga flera slingor parallellt.
R = (Umatning - Uled) / I
Om batterieliminatorn är på 24V, I=1A, Uled=3.7V:
24 / 3.7 = 6.48 st, => 6 st per slinga.
(24-3.7*6) / 1= 1.8 ohm
För 24V bör 6 stycken i serie med ett 1.8 ohm motstånd så borde gå bra. Dock 1.8W förlust per slinga (kanske dags för smps?).
Hittade att lumotechs dimbara 20w-drivare fanns på ledsupply:
http://www.ledsupply.com/ld-mde16-c-vrl.php
Den kan driva upp till 8st Cree XR-E på 700mA och 16st på 350mA.
rikkitikkitavi
parallellkopplar du måste du ha individuella strömbegränsnings motstånd på varje diod eftersom framspänningsfallet är olika för varje lysdiod. det är innefektivt.
Vid seriekoppling blri det ju samma ström genom, och de olika spänningsfallen
brukar jämna ut sig kring typvärdet.
dessutom blri det lägre ström (tunnare kabel för lägre förluster) och lysdioder går ju i princip aldrig sönder varför man inte riskerar att hela kedjan slocknar.
Eftersom man inte vinner så mycket ljus mellan 700 och 1000mA så ser jag inte vitsen med att gå upp till 1000 i en applikation där man har tillgång till nätström och inte är begränsad av plats, det är bättre att sätta dit en extra lysdiod.
jag skulle nog kört på 0.5mm2 för att få hyfsat lågt spänningsfall över 40 meter tråd, även om det säkert fungerar bra med 0.25
rikkitikkitavi
egentligen spelar det ingen roll vilken tråddiameter du använder eftersom serieresistansen i denna drar du bara bort från ditt strömbegränsningsmotstånd.
men har du för tunn tråd blir den böjkänslig och överhettad även om det vid 0.25 mm2 tråd endast blir 2.7 V spänningsfall vid 1 A, dvs 2.7 W vid 40 m längd.
(worst case kanske temperaturern stiger 10C eller så)
det är ca 10% av total drivspänning vid 8 seriekopplade dioder.
1 A/0,25 mm2 är ju inom dimensioneringsgränserna, tunn tråd kan också belastas högre tack vare större yta att kyla per tvärsnittsyta.
