Funderingar runt transformatorer
Min fundering är dessa.
Att köpa batteriverktyg från andra länder kan ju löna sig rätt så bra i bland halva priset mot att köpa det inom landsgränserna.
Problemet man ofta stöter på är att många av laddarna om inte alla från ex usa bara klara 120 v. Dock har jag sett flera som tar 120 volt 50/60Hz
Visst man löser detta enkelt genom att köpa en Omformare 230v 50Hz till 120v 60Hz för några hundralappar.
Men borde man inte rimligtvis kunna ex halvera sekundärliningen För att kompensera att man kör in 230v? Vad förlorar jag på den lösningen? VA ut på sekundär? Andra nackdelar? Känner att jag är otroligt ringrostig på den biten från tiden i skolan när man satt å lindade en egen trafo för bygget man gjorde då.
Iofs, men även laddare går ju sönder så folk kan behöva köpa en sådan i efterhand utan att ha importerat grejorna.
Vad är det för fabrikat på grejorna/spänning på batteri?
Har du kollat efter begagnade laddare?
Har själv tittat efter batterimaskiner från USA, men problemet är att jag inte hittar någon som skickar till Sverige.
http://www.tools-plus.com/
Http://www.toolking.com/
Dessa 2 gör det utan problem
Eftersom det handlar om multiladdare 7-18 volt så har inte fabrikatat någon betydelse.
Om man inte orkar eller vill pilla själv så visst köp en ny. De man har köpt utomlands är förmodligen såpass billigt att man tjänar fortfarande på att köpa till en extra laddare.
Så tillbaka till tråden.
Frågan är vad som händer med trafon och vad för nackdelar det ev kan innebära.
I teorin så går det men inte praktiken. Anledningen är att strömmen genom primärlindningen kommer att bli i princip dubbelt så stor då spänningen in blir den dubbla och detta klarar inte lindningarna av vilka blir överhettade och brinner av/smälter ihop, om inte direkt så inom en väldigt snar framtid. Överhettningskyddet som skall finnas i trafon kanske slår ifrån spänningen före lindningen brinner men jag tvivlar på att den hinner. Har du sedan dubbelt så hög spänning in så får du också dubbelt så hög spänning ut än vad den var från början.
Beror på om det är switchat. Finns väl någon spänningsreglering även för trafo+brygga. Men primärlindningen ryker nog..
Blir nog att antingen anskaffa en 230->120V trafo, eller hitta någon europa shop med 230V ersättare.
Har sett att en del apparater klarar 95-250V ~ 50-60 Hz, vilket är rätt bra i sådana här sammanhang
(men kräver att switchregulatorn kan kompensera med pulsbredd)
Tar det då som att så inte är fallet och en switchad som tar 120V klarar med stor sannolikhet inte av 230V om det inte specifikt står att den kan det. Att då linda om switchtrafon på en sådan är inte lönt som jag ser det, om man ens kan öppna den vls då dom brukar både vara lackerade, limmade, tejpade och vet inte allt, då primärsteget inte är gjort för att arbeta vid 230V.
- prototypen
Eftersom jag använder mina handverktyg så förr eller senare så går de sönder och då köper man ett nytt och då följer det med en ny laddare så till makita har jag två gamla och två nyare laddare.
Hör med byggföretag om de inte har några över.
Protte
Angående trafon så kommer järnet i transformatorn att gå i mättnad och då blir strömmen genom primärlindningen ungefär lika med U/R(för lindningstråden). Röken kommer att vara oundviklig.
Protte
- prototypen
Re: Funderingar runt transformatorer
120-volts switchare brukar ha en spänningsdubblar-koppling med hjälp av dom 2 resovarkondingarna som finns i nästan alla switchade aggregat - ibland kan man man manuellt flytta kopplingen på dessa för 120 <-> 230 V drift genom att trycka fast/lossa en sladd med flatsiftt i ändan, ibland per automatik - oftast går själva switchardelen på 250 - 300 Volt DC oavsett om det är 120 eller 230 V matning.Henry skrev:Beror på om det är switchat.
Men är det amerikanska prylar så kan man vänta sig vad som helst...
Clas ohlson har 2 st olika.. 1 på 100W för 149 kr..danei skrev:
Var hittar du den?
Brukar räcka. Annars har Hobbex en för ca 150 kr till för 300 watt
xxargs: ..oftast går själva switchardelen på 250 - 300 Volt DC oavsett om det är 120 eller 230 V matning.
Jo visst oftast, men tvivlar ändå på att det gäller för USA modeller som det pratades om. Switchade historier som däremot är gjorda i tex japan, kina osv hade mycket väl kunnat vara uppbyggda så då grejer däifrån ju inte för sällan brukar skickas ut till hela världen, men USA vill nog ha "sitt" i sitt land och så ingen annan skall kunna använda "deras" grejer så att säga. Skulle i alla fall inte förvåna mig.
