Bygga om Nexas fjärrströmbrytare
redline
Inlägg av redline »
Jag vill kunna fjärrstyra diverse prylar med Nexas fjärrströmbrytare, men dom skall drivas av 12 eller 24 volt DC. Dom är ju gjorda för 222 volt AC.
Har någon tips på om det är möjligt.
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Välkommen till forumet!
I fjärrbrytaren finns det en likriktarbrygga. Om du löder fast ett par sladdar på plus och minus på likriktarbryggan så kan du styra den från 24V. Så var det i alla fall i den som jag byggde om. :roll:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nu har vi ju iofs haft 230V i våra uttag i bra många år, men nog om det.
De flesta såna här fjärrbrytare använder en konding, motstånd och zener för att få ner spänningen till de 24V (eller vad det nu ska vara) som används internt. Och så en likriktare som sagt. Bara ansluta sig efteråt med rätt DC-spänning. :)
redline
Inlägg av redline »
Hej, kul med snabba svar.
Självklart är det 230 V, slant med fingret bara.
Sitter här med fjärrströmbrytaren öppnad framför mig och ser 2 kondingar div. dioder, motstånd, 1 relä, 1 lite mindre gul box. Hur ser likriktarbryggan ut ?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det behöver ju inte vara en brygga, kan vara 2-4 dioder som likriktar också :D Så hittar du dioder så är du nära... hittar du lite kraftigare dioder som är kopplade till varandra (ofta på ett litet område) -BINGO!
/PeterH
EEPROMdanne
Två dioder är kopplade med markeringen(ringen) mot varandra. Där ska du koppla in +. De två andra är kopplade med den andra sidan ihop. Där ska du ha -.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ett tips kan vara att mäta hur många volt du har vid normal drift (230VAC) efter likriktingen så att du inte matar in exempelvis 24V om det bara är 12V!
/PeterH
EEPROMdanne
Det står väl hur många volt relät ska ha?
Annars kan man testa som jag brukar göra. :D
"Friskt kopplat, hälften brunnit." eller vad det var. :D
Om du lägger upp en skarp bild på kretskortet är det lättare att diagnosticera..
redline
Inlägg av redline »
Ok, med hjälp av ett schema på en likriktarbrygga så fattar jag hur jag ska koppla. Återstår att mäta hur många volt jag kan mata den med.
Tack för hjälpen!
EEPROMdanne
Här är schemat.
EDIT: Trodde man kunde klicka på länken för att se den :(
EDIT2: Om det sitter ett motstånd innan likriktarbryggan så kan du räkna ut spänningen. U=RxI
Fixade till länken åt dig :) /MadModder
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Hehe!
Dom taggarna används bara till bilder!
http://www.kjell.com/?page=/kjellfakta/dioden/
Edit! Så var ju MM före!
EEPROMdanne
Tack MadModder :)
Jaja. Men varför kan man inte bara "klistra in" någon bild?
ElectricMan
MadModder
Du måste välja en specifik bild, inte en hel sida. Högerklicka på din bild och välj egenskaper. Där ser du adressen till just den bilden. Kopiera den och använd den med IMG-taggarna.
