Labaggregat
Fredrick
Labaggregat
Inlägg av Fredrick »
Vart köper jag billiga och bra laddaggregat?
Funktioner jag vill ha
* ca 0 - 24 volt
* ställbar strömbegränsning
* Det skall helst vara LCD disply eller liknande.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Velleman PS613 är ett fint aggregat som elfa har.
Kör med det själv.
Klarar 0-30v och 2,5A (med justerbar strömbegränsning)
Det visar spänning och ström med lcd-dipslayer oxå.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har också PS613. Mycket nöjd. Enda nackdelen jag kan se (eller inte se ;) ) är avsaknaden av belysning av displayerna.
Fredrick
Det blir det här....
Det var det billigaste PS613 aggregatet jag kunde hitta.
Någon som vet hur Trimlog är att handla utav?
http://www.trimlog.se/butik/viewproduct.asp?artnr=PS613
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag har för mig att 603 och 613 inte har flytande utgångar, d.v.s. man kan inte seriekoppla två aggregat för att få plus-minus-matning. Är inte helt säker, men det kan vara bra att kolla upp innan man köper.
Arvid
Fredrick
När använder man plus-minus matning?
MadModder
Om man t.ex vill ha dubbel matningsspänning till operationsförstärkare och så.
Fredrick
Ja men varför vill man ha dubbel matningsspänning..
Ge ett expempel på när man måste använda dubbel matningsspänning, som inte går att lösa med enklel matningsspänning.
MadModder
Varför inte i en funktionsgenerator, där vågformen ska svänga runt nollstrecket? Onödigt att greja med spänningsinverterare :) Fast det är ju definitivt billigare än att ha 2 labbagg :D
Fredrick
Ok, då kan jag lungt invänta min PS613 från trimlog då.
Någon som har handlat där förut?
zeus
Inlägg av zeus »
Ja, bra ställe, personlig service.
Men kan ta tid att få svar på mail ibland och lite mer budget än elfa(Packning osv), men inget att bry sig om.
Fredrick
Kan någon med ett PS613 aggregat mäta spänningen mellan en + utgång på aggregatet och skyddsjord i väggutaget?
Och sedan posta resultatet här.
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Jag har kollat.
Om jag mäter likspänning så blir det 0V på alla utgångar.
Men med växelspännings-mätning så blev det iaf något:
12V utgången = 9-11V
5V utgången = 6-8V
Variabel utgång = c:a 0.4V
Varför ville du veta detta ??
arvidb
Inlägg av arvidb »
Det kan vara bra att koppla ihop plusutgången och jord med ett motstånd på 10k-100k innan man mäter.
Eftersom multimetern har väldigt hög intern resistans kan det annars hända att man lyckas mäta en spänning som inte orkar driva någon ström, d.v.s. spänningen försvinner så fort man belastar den (kan uppkomma t.ex. av kapacitiv koppling mellan lindningar i en trafo). Och jag antar att denna mätning var till för att se om utgångarna är flytande eller inte?
edit: om aggregatet har jordad stickpropp måste man mäta med stickproppen i jordat uttag, annars blir det ganska meningslöst.
edit2: det är likspänning som är intressant, växelspänningen som du mätte upp var nog just sånt som jag skrev om ovan.
Arvid
