Bygga eller köpa DC 10kV-aggregat.
ollebolle
Inlägg av ollebolle »
Skulle vilja köpa i första hand ett par högspänningsaggregat för att labba med laddningar i syfte att göra en laserskrivare med ett par meters skrivbredd.
Spänning c:a 10 kV och ström några mA tror jag räcker. Gärna reglerbar spänning.
Voltmeter som inte belastar så att det påverkar spänningen. c:a 100 Mohm ingångsmotstånd.
Nån som vet var man kan köpa billigt?
Eller bygga ett par enklare aggregat. Jag behöver ett för positiv spänning och ett för negativ.
Kan man bygga en spänningsdubblare någorlunda enkelt? Behöver ju så låg ström så det kanske är skapligt enkelt.
Finns det nåt kopplingsschema som jag med mina begränsade kunskaper skulle kunna förstå. Vet ungefär vad diod, transistor osv är men kan inte konstruera. Bra på att löda sen lumpen som signalmek. (40 år sen snart).
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag testade tidigare att driva en flybacktrafo till en TV med en elektronisk trafo för halogenlampor. Det fungerade utmärkt det borde gå att göra reglerbart också mha en dimmer för elektroniska trafos.
Det finns mängder med högspänningsprobar till en billig penning på ebay.
Andax
Inlägg av Andax »
Man kan även bygga en Cockroft-Walton spänningsmultiplicerare. ex på C-W
ollebolle
Jag glömde att skriva att det är likspänning.
En trafo måste jag väl likrikta och det är väl svårt med så höga spänningar. Jag har annars en neonljustransformator som jag byggt ett ozonaggregat av. Jag tror den ger 15 kV men AC.
peter555
Brukar sitta en sån i TV-flybacken.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hur hög spänning har standardskrivare? Det funkar inte att bara te ett sånt?
/PeterH
ollebolle
Spänningsdubblaren ja. Den får det nog bli. Gäller att inte ha för stor drivning att man sänker sig själv i graven. Ohms lag kan jag men kan kondingarna bli för stora. Hur beräknar jag att jag inte lagrar in för stora laddningar så det blir livsfarligt. Kanske alltid blir livsfarligt med kondingar då det är svårt att veta hur snabbt ett hjärta reagerar. Säkrast att sätta upp högspänningsskyltar och kapsla in med isolering så långt det går.
peter555
Du måste ändå ha några kV in i dubblaren, inte så lätt att hitta såna trafos. Mycket enklare med TV flyback, de ger normalt inte mer än någon mA och du kan ju alltid strömbegränsa primären.
ollebolle
peter555 skrev:Brukar sitta en sån i TV-flybacken.
Nej det skulle kunna gå men det är några kontakter som ska vara på och aggregatet slår av när en sida skrivits, oreglerbart och jag kanske behöver högre spänningar då plastkornen verkar vara lite väl stora för att vara lättattraherade. Säker tusen ggr större än lasertonern.
ollebolle
ollebolle skrev:Spänningsdubblaren ja. Den får det nog bli. Gäller att inte ha för stor drivning att man sänker sig själv i graven. Ohms lag kan jag men kan kondingarna bli för stora. Hur beräknar jag att jag inte lagrar in för stora laddningar så det blir livsfarligt. Kanske alltid blir livsfarligt med kondingar då det är svårt att veta hur snabbt ett hjärta reagerar. Säkrast att sätta upp högspänningsskyltar och kapsla in med isolering så långt det går.
Vad är TV flyback? Är det högspännigsaggregatet i TV:n som kallas flyback?
peter555
Mitt inlägg syftade på Andax inlägg, du var lite snabb ock kom emellan.
ollebolle
Nu har jag rört till det. Jag trycker på fel knapp när jag citerar. Jag citerar mig själv. Inte lite egotrippad jag.
Jo en TV ska nog slaktas. När jag tänker på saken använde jag en TV när jag försökte få så mycket färg att fastna på skåpluckorna när jag målade om dem. Inbillade mig att det fastnade mer färg på luckorna då jag laddade upp dem på en roterande ostbricka med aluminiumfolie ansluten till TV:ns högspänning.
ollebolle
Ja, då har jag spänning. Vilken polaritet har jag på en TV. Om jag ska ha både positiv och negativ spänning kan det bli problem. Men det kan man lösa genom att isolera med trafo förstås.
Så ska jag mäta höga spänningar med små strömmar. Jag har inte fantasi att hitta sådana voltmeterar.
Vad använder man?
peter555
Jo, det är själva trafon med spänningsdubblare jag syftar på. Det kan vara lite knepigt att få negativ spänning eftersom isolationen inte klarar det, då måste man nog bygga själv. Beträffande probar så kan du titta nedan.
http://search.ebay.com/search/search.dl ... category0=
ollebolle
Är det svårare att få isoleringen att klara negativ spänning?
