+5V LDO med hög hf SVR (Supply Voltage Rejection)?
Mr M
Inlägg av Mr M »
Skulle behöva få tag på en +5V LDO med hög SVR (Supply Voltage Rejection). Måste stabilisera en 5 volt från en brusig högre spänning. Jag vet att det finns störningar där innom ett frekvensband och jag vill att så lite som möjligt ska ta sig till +5 volten. Frekvensbandet ligger kring 15-30kHz.
+5 volten ska mata signalkritiska OP-steg. Dessa har ganska dålig PSRR vid dessa frekvenser tyvärr.
Man kan ju koppla en spole i serie och kondensator till jord innan regulatorn för att höja SVR. Några andra förslag?
En spola som dämpar 15-30kHz "signifikant" blir ganska stor, testa med ett lite motstånd i serie med spolen också.
exile
Inlägg av exile »
Du kan serie koppla två regulatorer för att få bättre SVR.
Exempel från EDN
Förresten hur hög SVR behöver du?
Mr M
Inlägg av Mr M »
Signalstegen består av 3 OP-ampar kopplade som aktiva bandpassfilter med förstärkning (finns även en OP före BP-filtret med hög gain). Så om jag får in störning genom dålig PSRR i första steget kommer detta att förstärkas i alla efterföljande steg. Samt att alla steg var för sig adderar störningar genom dålig PSRR.
Just nu har jag ingen siffra på hur många dB det handlar om. Men jag tror det handlar om mer än 50-60 dB.
Kanske vore bra att beräkna om bandpasstegen så man har hög gain i första steget och lägre i efterföljande steg så inte störningar förstärks från första steget.
Men att seriekoppla två LDOer låter fint.
exile
Inlägg av exile »
TPS717xx skulle vara någe för dej, "Ultra-High PSRR:70dB at 1kHz, 67dB at 100kHz and 45dB at 1MHz". ^^
jag hadde i vilket fall som helst stört av inkommande
hur mycket spänning har du över som du kan bränna bort?
och vilken ström behövs?
finns fins små ytmonterade spolar , vilket gör underverk om man gör lämpligt filter innan
annas är en diod i serie till en konding alldrig fel omm man har spänning nog för att förlora en halv volt,
