SSOP = QSOP?
speakman
SSOP = QSOP?
Inlägg av speakman »
Är SSOP och QSOP samma kapsel?
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag tittade på nedanstående kretsar från Maxim, benavståndet verkar olika.
http://pdfserv.maxim-ic.com/package_dwgs/21-0056.PDF
http://pdfserv.maxim-ic.com/package_dwgs/21-0112.PDF
speakman
Hm, hittade ett annat dokument där benavståndet var samma.
Här skiljer det dock bara från 0.25 till 0.256 tum, eller 0.65 till 0.635 mm.
Frågan är om det verkligen är sån skillnad, eller om det är avrundningsfel?
Det som skiljer mer markant verkar vara bredden på kapslarna. Men med lite flyt kanske det går med QSOP på SSOP-pad.
Vad tror ni?
I detta dokument verkar de vara helt lika:
http://www.intersil.com/data/pk/M20.15.pdf
Jag kollade även motsvarande för andra antal
pinnar o ch de länkade till samma PDF. Kolla:
http://www.intersil.com/design/packages/plastic.asp
peter555
Skumt det här, varför skulle man ha två olika namn om footprinten är helt lika ?
Andax
Inlägg av Andax »
Gissar att höjden på kapseln också spelar in vid namngivning. Precis som TQFP och PQFP har samma footprint men är olika höga...
speakman
Det är ingen som råkar ligga inne på olika kretsar med SSOP och QSOP och kan jämföra dessa?
Kolla några datablad på "package dimensions".
peter555
Jag tyckte det var det vi gjorde, men det verkar inte vara helt konsekvent.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Det är fullständigt kaos när det gäller SSOP, TSSOP, QSOP. 0,635 mm eller 0,65 mm mellan benen och olika avstånd mellan benraderna samt olika tjocklek. Namnen går inte att använda som referens utan man måste titta på varje tillverkares ritning för att vara säker. Jag har tex sju olika footprints för 20 pins SSOP/TSSOP/QSOP.
