Hej jag tänkte testa att bygga ett oscilloskop med (riktigt) sunkig prestanda som pratar till en pc via någon comport.
Jag kan lite om elektronik men är inte helt hemma på det.
Målet är att bygga själva kreten så billig som möjlig.
Jag har kollat lite på elfas a/d omvandalare, men inte riktigt hittat någon som jag kan koppla till com port utan klock-signal, altså skicka data i tex baud 9600.
vilken inspänning är det på olika a/d omvandare? jag hittar ingen data om det.
går den mellan vss och vcc kanske?
Upplösningen på omvandlaren spelar ingen stor roll, 8 duger fint.
någon som har andra tips?
Oscilloskop via com-port på pc
- EF Sponsor
Låter som en enkel mikrokontroller med A/D (AVR/PIC) + MAX232 eller FT232R skulle kunna vara din lösning.
- PHermansson
- EF Sponsor
Håller med om att ljudkortet är det enklaste. Använd ett billigt usb-anslutet så bränner du inget i datorn.
http://www.qsl.net/om3cph/sb/dcwithsb.htm
- PHermansson
- EF Sponsor
