hur koppla lysdioder?
tompa
Inlägg av tompa »
hej jag har en fråga omgående lysdioder
om man har en lysdiod som kräver 4.9v och 20 ma och tre lysdioder som kräver 2v och 20ma vardera kan man då koppla ihop dom på nåt sätt till ett 6volts batteri?
tex genom att parrelkoppla i två led där den som kräver 4.9 volt är i ena ledet med ett mindre motsånd och dom andra i ett annat led med ett större motstånd?
Som sagt, du får gärna fortsätta på gamlatrådar istället för att göra nya. :wink:
4,9V dioden får du sätta ensam med en serie resistor.
2V dioderna kan du koppla i serie 2st. Men du behöver en serie resitor så det går inte med alla tre. Sen får du ta den sista 2V dioden med en egen resistor. Så totalt blir det 60mA
tompa
Inlägg av tompa »
men går det inte om man gör som jag sa eller förstår du inte hur jag menade?
och med resistor menar du ett motstånd?
japp resistor är ett annat namn på resistor
Såhär menar jag
           3,9V    0,02A  ______55ohm
     |----|>|------------|_____|------------|
 5V |     2V     2V  0,02A  ______50ohm |     0V  0,06A
----|----|>|---|>|---------|_____|--------|--------------
     |      2V     0,02A  ______150ohm    |
Hoppas att det framgår vad jag menar.
tompa
Inlägg av tompa »
okej det var ungefär som ajg hade tänkt mig, tack för svaren
arvidb
Inlägg av arvidb »
Om batteriet är på 6 V som skrevs i första inlägget, så kan du seriekoppla alla tre 2 V-dioderna och koppla in dem utan motstånd. Och 4,9 V-dioden för sig med motstånd. Total ström från batteriet = 40 mA, d.v.s. 50% längre driftstid än med daneis schema.
Ungefär som du skrev i första inlägget men utan motstånd för de tre seriekopplade 2 V-dioderna, alltså.
Arvid
cyr
Inlägg av cyr »
Fast det ger väldigt dålig koll på strömmen genom de lysdioderna. Varken batteriet eller lysdioderna är *exakt* 6V, så strömmen kan typ bli allt från 1mA till 200mA. Sällan någon bra ide med LEDs utan motstånd eller något annat som styr/begränsar strömmen.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Det är sant förstås. Hur pass lika en "ideal" diod är lysdioder egentligen? Om man ändrar matningsspänningen +/-10% från nominella, vad kan man då vänta sig för ändringar i strömmen?
Arvid
cyr
Inlägg av cyr »
Dök på första LEDen jag hittade på elfa som hade datablad (får medge att jag inte läst något dylikt innan).
Lite fakta därifrån:
Spänning (10mA, typisk) 2.0V
Spänning (10mA, max) 2.4V
min fanns inte angivet...
Ström/spänningskurva visar:
~1mA vid 1.5V
~10mA vid 2V
~40mA vid 2.5V
~80mA vid 3V
Så man kan nog koppla till ett litet batteri utan att riskare att lysdioden brinner upp, men optimalt är det inte :)
evert2
Inlägg av evert2 »
Det som hade behövts är alltså diodrar som kräver lägre spänning (typ 5-5,3V eller så.......jag funderar då om man kunde ha byggt en strömgenerator så att även om diodrarnas framspänningsfall hade varit något utanför specen eller så..... :roll:
Fast det kanske blir för lite spänningsmarginaal för det då.....
Det är inte att rekomendera. Jag har brännt dioder för att jag hadde för liten del av spänningen över serie resistorn. Men det har även funkar utan. Så visst det kan funka. Men det är inte att rekomendera.
arvidb
Inlägg av arvidb »
cyr skrev:Dök på första LEDen ... *snip*
Ja det var ju ett rätt rejält knä på den kurvan. Tack för infon!
Arvid
