SQL söka i concat kolumn
kifkroker
Inlägg av kifkroker »
Hej
Jag har två kolumner, fornamn och efternamn, och vill söka i en sammansättning av dess kolumner. Någon som kan hjälpa till med en sql sats för detta?
För att förtydliga
select concat(fornamn, ' ', efternamn) as namn FROM personer
ger mig en kolumn med namnen ihopsatta efter önskemål, men jag vill nu göra en sökning i den kolumnen, det naturliga kändes att fyll på med
where namn like '%söktext%'
Men icke. Så några förslag, eller andra angreppssätt? Det går ju att göra omständiga workarounds på andra håll, men det vore skönt om någon hade en enkel sql sats istället. Satser efter varandra går också bort (ex. select into och sedan söka där)
nole
Inlägg av nole »
SELECT concat(name,' ' ,adress) as namn FROM trainers where concat(name, ' ' ,adress) regexp 'sven'
Fungerade fint för mig i Mysql 5.0 under linux.
EDIT: SELECT * from trainers where concat(name, ' ', adress) like "%sven%" lite snyggare.
Subselect.
SELECT namn
  FROM (SELECT concat(fornamn, ' ', efternamn) AS namn FROM personer)
  WHERE namn ....
Exakt syntaxt kan variera med databasmotor, men i princip så...
kifkroker
fungerade fint på MySQL 3, stora tack!
Vad fungerade fint ?
kifkroker
antingen min nya cykel som jag köpt, eller det jag efterfrågade här i tråden. Det tidigare svaret
Vilket av dom ?
speakman
Inlägg av speakman »
Cykeln?
nole
Inlägg av nole »
sodjan skrev:Vilket av dom ?
Båda mina SQL satser fungerar, men en av dem är mer lik det han efterfrågade att göra.
kifkroker
ok, här kommer en till sql sats som jag trodde var trivial men inte kan lösa (med fiktiva namn)
tabell:
Namn:Plagg
____________
Kalle:Skor
Kalle:Byxor
Johan:Skor
Kalle:Jacka
Johan:Jacka
Erik:Skor
Och jag undrar hur en sqlsats ser ut som svara på frågan: vilka namn har både skor och jacka?
nole
Inlägg av nole »
Ganska enkelt om man kör Mysql 5 eller senare (tror subselects kräver det i alla fall)
SELECT * from klader where namn = ANY(SELECT namn from klader where plagg = 'Skor') and plagg = 'Jacka'
Men annars vet jag inte..
Har kört ett par tester. Bådes nole's och en modifierad variant
som även visar *båda* plaggen för de aktuella personerna.
$ @sql_test
$ sql$
-- Skapa en databas...
create database filename test1;
-- skapa en tabell...
create table klader
  (namn char(5),
   plagg char(5));
-- Lägg in lite testdata...
insert into klader values ('Kalle','Skor');
1 row inserted
insert into klader values ('Kalle','Byxor');
1 row inserted
insert into klader values ('Johan','Skor');
1 row inserted
insert into klader values ('Kalle','Jacka');
1 row inserted
insert into klader values ('Johan','Jacka');
1 row inserted
insert into klader values ('Erik','Skor');
1 row inserted
commit;
-- Först en enkel select...
select * from klader;
 NAMN    PLAGG
 Kalle   Skor
 Kalle   Byxor
 Johan   Skor
 Kalle   Jacka
 Johan   Jacka
 Erik    Skor
6 rows selected
commit;
-- Sedan nole's select...
  and plagg = 'Jacka';
 NAMN    PLAGG
 Kalle   Jacka
 Johan   Jacka
2 rows selected
commit;
-- Sedan är modifierad varient som visar alla plagg...
select * from
  (select namn as t1_namn, plagg as t1_plagg
    from klader where plagg = 'Skor') as t1
  natural join
  (Select namn as t2_namn,plagg as t2_plagg
    from klader where plagg = 'Jacka') as t2
  where t1_namn = t2_namn;
 T1.T1_NAMN   T1.T1_PLAGG   T2.T2_NAMN   T2.T2_PLAGG
 Kalle        Skor          Kalle        Jacka
 Johan        Skor          Johan        Jacka
2 rows selected
commit;
-- Kasta databasen...
drop database filename test1;
-- Klart !
exit
$ set nover
Kommandofilen ligger på mitt system och kan köras om man
telnet'ar in... Se tråden : http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=21877
