Skära Ecoprim med värmetråd?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Till mitt husvagnsprojekt behöver jag väggisolering, och då ska Ecoprim vara bra. Det är ett frigolitliknande material med helt slutna porer som är helt vattenresistent och används vid byggen (och i tex Kabe's husvagnar).
Problemet är att min vägg är ca 18mm tjock, minsta tjockleken på Ecoprim är 20mm. Tanken är att man skulle kunna använda en skiva på 30mm och dela denna på mitten.
För att göra detta funderar jag på att bygga en konstruktion med en bottenplatta och två pelare. På dessa pelare monteras en värmetråd 15mm över plattan, vid sidan av pelarna finns också styrningar för att kunna dra skivan rakt. Skulle detta kunna fungera? Bättre ideér?
Du behöver en fjäder i konstruktionen så värmetråden hålls spänd när den expanderar pga värmen.
wombat
Inlägg av wombat »
Hej!
Går jättebra, jag gör (modell)flygplan med 0,1mm rostfri tråd och 5A 12V nätagg.
Några länkar:
http://members.fortunecity.co.uk/slmohr/rcinterest2.htm
http://www.techlib.com/hobby/hotwire_foam_cutter.htm
Sök på hot wire cutter annars, finns massor out there! :wink:
Ett tips, skivorna är oftast ca 1200x600. Om du först delar dem till 300 bredd,
får du kortare, snabbare och rakare snitt, plus att strömmen blir lägre.(om det
nu spelar något roll. :roll:
/W
Kan man kontrollera temperaturen på dylik konstruktion på något sätt?
T.ex. mäta trådens resistans eller liknande ..? (U/I)
PHermansson
Tack, det var intressanta länkar! 30cm låter som en lämplig bredd.
Går värmetråden att löda? Tänker mig att man monterar tråden fast i en änden och med en spiralfjäder i andra. Ska nog också ha en överliggare på 30mm höjd så att plattan inte rör sig uppåt.
Får sätta mig och rita lite sen...
Strömmen kan ordnas med en gammal batteriladdare, var köper man lämplig tråd?
wombat
Inlägg av wombat »
Jag fuskar och kör med ett reglerbart nätagg. 0-5A, 0-35v.
Man provar sig fram till rätt temperatur. Snabbt gjort.
Sedan skriver man upp trådlängd, amp och volt på en lapp
som genast försvinner i röran på byggbordet. :oops:
Jag får börja från noll varje gång. :wink:
/W
Problemet är ju att trådens avkylning mot materialet. Så konstant spänning/ström för given temp funkar inte super.
wombat
Inlägg av wombat »
Rätt, om man vill kunna köra fort eller långsamt precis som man vill.
Jag försöker köra med jämn skärhastighet och ställer in efter det, precis
när man börjar är tråden lite för varm sedan stabiliserar den sig på en temp,
är den fel rattar man lite.
Sen är det lättare att skära plana ytor fint än kurviga saker. Särskilt koniska grejer,
då skulle man behöva en konisk tråd som håller samma temp i respektive
ända trots olika skärhastigheter.
Low-tech. Finns utrymme för smart eletronik här om man säger. :D
För min del behöver jag bara ett smart sätt att inte slarva bort lappen! :oops:
/W
PHermansson
Precis, det skulle gå att bygga en fin maskin med uC-styrning frö detta. Men mitt mål är som Wombat's, en maskin som får jobbet gjort på enklast möjliga sätt.
Förresten Wombat, använder du vanlig tråd eller värmetråd?
PHermansson
Det här ser ut att vara en intressant nätdel:
wombat
Inlägg av wombat »
Jag använder vanlig rostfri tråd från järnaffärn, tror att den är 0,1mm.
Kostad några tior för en lite plastförpackning med 5-10meter, helt ok.
Kan kolla mer exakt när jag kommer hem.
/W
zeus
Inlägg av zeus »
Har kört med en mängd olika trådar, har funkat bäst med kron-nickel.
Skulle lägga tråden horisontellt, 15mm över arbetsskivan och så ett mothåll som håller ner skivan.
PHermansson
Nu har jag snickrat ihop en konstruktion som verkar helt ok. Ser ut som skam men det spelar ju ingen roll. Kan fixa en bild senare. Nackdelen var att den enda tråd jag hittade var relativt grov najtråd som inte gjorde sig särskilt bra... Körde med batteriladdare och effektmotstånd, 3 ampere genom tråden som knappt blev ljummen. Motståndet däremot blev varmt :)
Får skaffa bättre tråd för vidare experiment...
det finns en ganska simpel ritning på en glödtråds regleringsutrustning i 302'an
någon gång snart borde jag bygga en för det blir bra mycket bättre skuret med reglerad tråd
PHermansson
Nu har jag byggt en liten konstruktion, monterat Kanthaltråd och byggt en nätdel enligt schemat ovan. Fungerar perfekt! Bara att vrida på potentiometern tills det börjar fräsa i Ecorpimen, sen skär den som en varm tråd i frigolit! :)
Finns bara en liten miss i konstruktionen... Första skärningen går perfekt då överliggaren hållet Ecoprimen på plats (50mm skiva). I andra körningen är Ecoprimen ca 34mm och överliggaren skulle då behöva sänkas, får tänka på att pressa den mot underlaget så går det bra ändå.
Kanske kommer fler bilder, för tillfället för trött för att brottas med kombinationen P990i-ImageMagick (eller vad det nu var som gör att bilderna från telefonen inte kan laddas upp direkt överallt).
