Från 0-3,3V till +/- 15V ?
nwe
Inlägg av nwe »
Hej !
Ursäkta en newbiefråga!
Någon som har tips på hur jag ska förvandla en utsignal från ett Propeller-chip till +/-15V? Alltså, när det är låg ut (0V) ska det bli -15V och när det är hög ut (+3,3V) ska det bli +15V. Dessutom ska det kunna gå skapligt fort (snabbaste puls är 58microsekunder), tåla minst 1A gärna 2-3 och vara kortslutningsskyddat.
/Nicke
Först lät det som en MAX232, men 1A !? :-)
Vad menar du med "tåla" ?
Vill du kunna driva +/1 15 V med upp till 2-3 A ?
Men ett par MOSFET och någon mosfet-driver med 3.3V igång, antar jag...
Vad är det som ska drivas ?
Kanske med en sådan här?
MAX232 i 3,3V version, dvs MAX 3232.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2013425.htm
73-323-23
120kbps = 8,7 us
2-3 A ?
Amperespecen vart inte med när jag först läste inlägget..
Annars.. MOSFET i totempåle konfiguration.
nwe
Inlägg av nwe »
Tåla kanske var fel ord (newbie som sagt...), orka driva är nog bättre.
Modelltåg är det som ska drivas och normal uteffekt på digitala boostrar ligger runt 2-3A.
Tack för tipsen så långt, ska läsa på lite om förslagen!
/Nicke
Är det PWM drivning ?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det kan väl inte vara nödvändigt att den ska kunna slå om på 58us.
En halv H-brygga som matas av ett matningsdon +/- 15V med strömbegränsning.
nwe
Inlägg av nwe »
Nja, det är inte PWM ut i rälsen, det är en 4-kantvåg som växlar mellan +/-15V (ca). Denna innehåller alltså både energi till loken men även information till en dekoder som sitter i loken. (Dekoden matar sedan motorn med PWM men det är en annan historia)
En logisk etta består av en 58us låg nivå och en 58us hög nivå. En nolla ska vara längre än 100us. Jag har hittat en DCC-drivare som ger rätt pulser ut från Propellern, men för att kunna testa den behöver signalen förstärkas och spänningsanpassas.
För att kunna kontrollera vissa Märklin digital-enheter måste jag eventuellt kunna hantera ännu kortare pulser, ner till 13us.
/Nicke
speakman
Inlägg av speakman »
Styr den verkligen med hela spänningen? Ligger inte kommunikationen överlagrad på själva matningen?
Den modelljärnvägen måste vara rena HF-bomben.. med fina långa antenner..
speakman
Hela kommunen vet när du kör modelljärnväg. :)
nwe
Inlägg av nwe »
Ja, DCC-standarden beskrivs av NMRA standard 9-1
http://www.nmra.org/standards/DCC/stand ... 004-07.pdf
För Märklin har jag inte hittat motsvarande men det ska vara liknande elektriskt sett, men andra pulslängder och kodning.
/Nicke
PS. HF-bomb, har inte tänkt så noga på det...
För några veckor sen körde vi en utställning i Gävle, med över 100m antenn... borde ju stört hela etern ???
lgrfbs
Re: Från 0-3,3V till +/- 15V ?
Inlägg av lgrfbs »
Hur gick det?
