Inkoppling av 220V automatsäkring?
Lindqvist
Inlägg av Lindqvist »
Håller på och kopplar in ett par automatsäkringar för 220V AC från Clas Ohlsson, och började fundera på om det spelar någon roll hur dom kopplas in. Har dom särskilda in och utgångar för att fungera, eller kan man koppla så som det passar?
Sökte lite på nätet om automatsäkringar, men hittade inget bra info om just detta. Antagligen spelar det ingen roll men jag vill vara säker. 220-volt vill jag helst inte göra bort mig på, man gör ju det bara en gång! :helgon:
zeus
Inlägg av zeus »
Kanske inte är samma på alla, men de jag har till stärkaren han amn vända som man vill. De är för växelspänning.
Men som sagt, vet inte hur det är med just dessa.
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Dvärgbrytare (automatsäkringar) spelar ingen roll hur man kopplar in.
I normkappsling (elcentraler) används en samlings skena på undersidan av dvärgbrytare mm, där matningen läggs.
:D :D :D :D :D Ska man vara noga så är det 230v och inte 220v, har varit så i ca 10 år. :D :D :D :D :D
Lindqvist
Tack för svaren, då kan jag lugnt koppla vidare och koppla av! :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Och eftersom jag i alla apparatskåp jag byggt lagt skenan på ovansidan av dvärgbrytaren, så kan du lungt lägga den på vilken sida du vill...
