"boosterladdare " som nätaggregat
- Electricguy
tjena jag undrar om man kan använda en sk "boosterladdare"till nätaggregat för dom påstås ju kunna ge 150 ampere??!
- Electricguy
- prototypen
- Electricguy
- prototypen
- prototypen
- prototypen
I min yrkesverksamhet så dyker jag på en del laddare som används som nätaggregat. Det är inte skoj. Spänningsstabiliseingen tar någon tiondels sekund på sig ibland.
Regleringen behöver inte vara snabb när man laddar och därför torde det sitta ganska mycket kondensator i spänningsregleringen för att göra den SLÖ.
Batteriladdare laddar batterier.
Nätaggregat strömförsörjer annan utrustning.
Protte
Protte
- Electricguy
- prototypen
Godkännanden och försäkringar har det någonsin hindrat en ÄKTA Elektroforumist?
Var skulle uppfinnande få plats då? Jag menar vi ska inte göra något farlig eller så, men lite provande under kontrollerade former. Handbrandsläckare finns ju!
Problemet är att konstruktionen måste vara någerlunda rätt så att det går få bättre transientsvar, är det en tyristorstyrd sak så kan den bara ändra regleringen var 10:e millisekund.
Är det en linjär sak och man försöker ändra lite, minska någon kondensator eller så kan den börja självsvänga istället.
Bladd är Bladd.
Protte
Bladd är Bladd.
Protte
- Mizzarrogh
Någon som vet hur dedär funkar kontinuerligt vid höga uttag?
(Jao, naturligtvis inte max. märkspäning, då...)
Trodde de bara är avsedda för detta intermittent.
(altså inte toleransmärkningen...)
Hittade iof rätt billiga bosters märkta för upp till 1600A för den värsta.
Boosterladdarna låg på 105 ladd, resp 700 starthjälp för de värsta i den lägre prisklassen.
Som påpekats tidigare i tråden, Vet inte om de är optimala som labbagg annat om man håller på mycket med motorer och liknande, då kan man kanske ha mer nytta av en sådan.
Annars kräver det nog, som sagt, rätt mycket modifierningar för att bli bra, men, "Jås yår fäntasy" Finns ju en heldel uppslag och ideer du kan plocka här på forumet.
Har själv funderat på att använda en (ev. lätt moddad) som drivagg vid tester (dock för grövre tillämpningar med rätt stora toleranser)
Edit: Hmm... såg att tekniken ändrats en del sedan sist, den modell jag tänkte på innehåller inte så mycket derlar mer än i princip en stor trafo (med "tillbehör"), likriktare och litet annat.
