Spackel och polyester..
xobx
Inlägg av xobx »
Blir detta spacklet som plast, eller är det till för plastytor?
Går det måla på?
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=83170
Och är detta "flytande"?
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=83268
EDIT, kanske skulle ligga i Material / Bearbetning..
peter555
Inlägg av peter555 »
Det blir ja på 1a, 2 och 3.
xobx
Inlägg av xobx »
Tack!
Är spacklet lätt att slipa sen när det stelnat?
Har aldrig använt spackel och sånt innan :oops:
zeus
Inlägg av zeus »
Det är jobbigt att slippa!
Om det är ett stort hål bygger du med detta i botten och sen ett mer lättslipat över.
Vad är det du ska spackla?
xobx
Inlägg av xobx »
Ska spackla en del på en hjälm, fast det kanske finns bättre spackel för det?
Är glasfiberspackel ännu jobbigare att slipa?
zeus
Inlägg av zeus »
Funkar om du har maskin, men skulle föredra pp100 om det inte ska slitas på för mycket.
Men om det är en hjälm kanska den ska tåla en smäll mot backen och att den kastas runt en del.
Sen beror det ju lite på hur du ska måla på spacklet.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Är hjälmen trasig så ska den kasseras.
Protte
xobx
Inlägg av xobx »
prototypen skrev:Är hjälmen trasig så ska den kasseras.
Protte
Nu är det inte en hjälm som används för skydd :wink:
xobx
Inlägg av xobx »
Föresten behövs det skydd när man sysslar med Polyester?
Som typ detta?
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=82325
peter555
Höll på och lekte mycket med polyester när jag var liten, det ledde till att jag förlorade luktsinnet i ett halvår efter det. Det är nog inte alltför bra att sniffa för mycket när du håller på.
xobx
Inlägg av xobx »
Då blir det en mask :wink:
Hörde att det inte var bra att ha linser heller så det blir att damma av glasögonen..
Henry
Inlägg av Henry »
Polyestern som säljs innehåller större mängder styren som inte är någonting alls man skall ha i sig och som kan ger nervproblem om blir utsatt för större mängder under en längre tid. Antingen skall du ha gasmask liknande det du länkar till och då med kolfilter eller filter rent generellt för organiska ångor eller ordentligt ventilerat så att du inte känner någon lukt av det alls. Själv hade jag ett hemmabygge som nästan kan liknas med en industrifläkt i styrka några meter bort med fullt öppna fönster och det fungerade perfekt. Annars så är det förstås bäst att vara utomhus om möjligt.
Polyester är som redan skrivet lite jobbigt att slipa för hand då det är rätt hårt av sig så det tar sin tid. Men det grövsta tar man med lämplig maskin. Men som med all spackling så skall man göra det så jämt och bra som möjligt från början så blir det mindre att slipa sedan.
Vill du bara ha tunnare ytor av polyester så kan det gå att pensla på det istället i tunnare skikt med, som jag använde en gång, en lackpensel för blir det för tjockt så rinner det och det är rätt likt lack i konsistens. Penslar man på det med rätt pensel och på rätt sätt så behöver man normalt inte slipa det alls, såvida underlaget var som man ville ha det och man tex bara ville ha en jämn glansig yta.
