-=Projekt: RC-Helikopter NattFlygning=-
dadde
Inlägg av dadde »
Nu när solen inte hunnit gå upp när man går till jobbet och hinner gå ner innan man kommer hem så tyckte jag att det började bli dags för ett litet projekt.
Nattbladen:
Ett gammalt par 500mm trä blad fick offras
Jag använde en dremel för att göra skåror för LEDsen på kanterna
Jag gjorde samma sak fast inte lika djupt längs hela bladen för kablarna
En bild på det, lite svårt att se men ja det är där (det är väldigt tunn kabel jag ska använda)
Lite LiPo har väll aldrig skadat ;)
Kapa av änden på lysdioderna gör att man får rejält mycket bättre strålningsvinkel
Skära ut för LEDen som ska vara på "eggen"
jag använde CA lim för att fästa fast lysdioderna och kablarna, men jag ska fylla igen med epoxy senare
Dessa dioder gjorde jag "vassa" för att reflektera uppåt och nedåt bättre
Ahhh, Alla måste väll älska lukten av epoxy?
Jag använde 400 och 1000 papper för att slipa bort den överflödiga epoxyn
på med lipo och kontakter
Jag ränkade ut att jag behövde ett motstånd på 10ohm för att inte bränna dioderna samt ge mig en drift-tid på 4-6 timmar
Bygeln som gör att jag kan tända dioderna
Varför jag valde blå och grön var för att specarna var samma: 3.2-3.4v (max 3.8V) and 20mA typ.
1 st färdigt nattblad
1 orginalblad
Jag använde mig av kretskort gjorda för något helt annat
Chemat bygger på en ytmonterad lm317 och kan lättast räknas ut såhär:
Det är en enkel konstant-ström drivenhet heltenkelt
Enkelt att ränkna ut oxå: Iut=1,25/R
Jag bytte ut de ytmonterade lysdioderna där jag inte ville ha färgen vit.
Förutom på stjärten då.
Ursäkta röran :o
Fortsättning följer...
Spruft
Inlägg av Spruft »
En flygande julgran.
Ska bli spännande och se bilderna med ljusringarna från rotorbladen :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Är tanken att den ska flyga?? :)
Orkar den komma upp när man ökar vikten så mycket, och dessutom förstör mycket av aerodynamiken på bladen? Är det inte svårt att få det helt balenserat också, så inte allt skakar isönder?
Ska bli intresant att se! :D
Mvh
badtastex
Inlägg av badtastex »
Som redan sagts; balansera bladen!!!
Finns det inte färdiga nattblad i 500mm längd?
Jag kör med nattblad på min lilla T-rex, är rätt snyggt när det skymmer ;)
dadde
Inlägg av dadde »
Jo det är meningen att den ska flyga ;)
Viktökningen är inte så jättehäftig då modellen väger strax över 2kg
Bladen är perfekt balanserade både tyngdpungts mässigt och statiskt.
Jag har ej hunnit tracka bladen men det hade jag tänkt göra första flygningen med bladen (i dagsljus, inte på natten)
Jovisst pajjar man aerodynamiken men det är inte så himla farligt ;)
Vi får se hur den flyger när har 2000rpm på rotorn
Det finns några få nattblad i "500" storlek - tex har MS ett par 515mm blad dock svårt att få tag på i Sverige. Dock är det ju roligare att krasha nått man har byggt själv ;)
badtastex: Du har ingen bild att dela med dig av på din rex i mörkret?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
10Ω låter väldigt lite som förkopplingsmotstånd. Om det bara skulle vara en lysdiod inkopplad betyder det att spänningskällan skulle vara 0.2V högre än lysdioderns framspänningsfall för att få en ström på 20mA. Fast jag misstänker att du har parallellkopplat lysdioderna :)
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Snyggt, jag tror på dig!!! :tumupp:
Vill se film på 'by night'-flygning
xobx
Inlägg av xobx »
Pimp my RC :D
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Snyggt!
Seriös moddning, tror det verkar lovande :)
Det är väl knappast nån markant viktökning, allt är ju väldigt slimmat och det var inte många gram den ökade, så det kommer nog inte märkas så mycket på en sån helikopter som var en "knose" från början.
Lycka till, och så vill vi se film på den Live på natten :D
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Hoppas detta verkligen fungerar för dig. Vill se en video när julgranen flyger...
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
ja ja film!!!
JJ
Inlägg av JJ »
Snygg chopper och snyggt dokumenterat!
bearing
Inlägg av bearing »
Borde bli en rejäl variation i ljusstyrka eftersom spänningen varierar mellan 4.2 och 3 volt i LiPo-cellen laddad/urladdad.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Fiiiilm! :D
dadde
Inlägg av dadde »
Fritzell: Jepp dioderna är parallellkoplade; 3.2-3,4V typ och 3.8V max 20ma/st. Jag räknade på max-stpänningen då jag vill att lysdioderna skall lysa så länge som möjligt utan att tappa ljusstyrka. De börjar avta i ljusstyrka vid 3,5v ungefär då har bladen redan flygit 4-5 timmar vilket jag är helt nöjd med.
Jag var ute och trackade bladen igår, ingen häftig flygning då det blåste kraftigt, ett halvt varv på ena länken så vart det klart.
Jag kände knappt någon skillnad mot orginalträbladen prestandamässigt, men jag ska inte säga något förän jag har testat i lugnare väder.
Måste säga att det ser väldigt imponerande ut.
Film kommer så fort vädret tillåter.
Jag kommer nog dock att flytta lysdioderna som är på ovansidan av stjärten till undersidan då de inte gör så mycket nytta när man flyger över ögonhöjd ;)
