Mediaserver
Maze
Mediaserver
Inlägg av Maze »
Hej, har byggt på en mediaserver under ett par veckors tid och nu när projektet börjar närmar sig slutet så passar jag på att slänga upp lite bilder på det hela. Målet är att få ihop en dator som klarar av att köra ArKaos, ett program för att spela upp video och som även går att styra via DMX. Detta ska sen användas för att kunna styra både video och vanligt ljus från samma ljusbord.
Här kommer bygget...
Alla delar som behövs...
och ett trevligt rackchassie från Antec.
En tung pjäs på 15 kg.
En Intel Core 2 Duo E6750 och två Corsair PC5400 på totalt 2GB.
Ett Gigabyte P35-DS3P moderkort fastskruvat i chassit.
Ett GeForce 8600GTS får stå för grafiken.
Hårddiskarna sitter i små slädar som är dämpade.
Tre stycken Raptor 74GB diskar som senare ska köras i RAID5.
En DVD brännare...
och en hederlig gammal floppy.
Så här blev det till slut när allt var på plats...
och på insidan blev det såhär.
Ett rackcase på 8HE som hela systemt ska sitta i.
Racket är dämpat med små gummifötter för att spara på prylarna under transport.
För att kunna montera monitor och tangentbord i racket ska två utdragbara hyllplan användas.
Monitorn ska kunna dras ut och resas upp från hyllan vid användning.
Hittade ett tangentbord med inbyggd touchpad som precis får plats i hyllan.
Dator och hyllplanens skenor monterade.
Baksidan på racket med hyllplanen insatta.
Så här är det tänkt att det ska se ut när det är klart.
Sen är det lite saker kvar att göra...
En sån här arm ska tillverkas i aluminium och skruvas fast i ena hyllplanet för monitorn...
och två sådana här ska hålla tangentbordet på plats.
Det var allt så länge.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Mäktigt bygge. Garanterat en av de dyraste lådorna jag sett.
Vad kommer du använda för at plocka in DMX-signalen i datorn?
Maze
Inlägg av Maze »
Går att styra på två sätt. Det ena är via ArtNet som är en standard för ljusprylar över ethernet. De flesta nya ljusborden av större modell har detta interface och har då oftast möjlighet att visa tumbnails på all video på ljusbordet. Tyvärr så har inte mitt bord detta så det får blir det andra alternativet vilket är ett Enttec DMX USB Pro interface som skickar eller tar emot ett DMX universum via USB.
Okay, som jag trodde då, gissade att det antingen var ett Enttec DMX USB Pro elller ett USBDMX.com usb-interface du hade valt.
Mycket trevligt projekt! 8)
Sånt här är så kul att bygga, så man blir nästan lite avundsjuk. :D
Det ska bli kul att se hur monitorfästet fungerar.
larsan
Inlägg av larsan »
Nice, men varför så väldans långsamt minne?
n00bl0r14n
Inlägg av n00bl0r14n »
Fin. Vad kostade hela härligheten?
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Perfekt lan-dator. :D
Maze
Inlägg av Maze »
Då var äntligen fästena i aluminium klara och monterade. Det som är kvar att göra är att skicka iväg dem på eloxering. Han inte med det innan det var dax för premiärturen. Blir nog natur på dessa vilket borde matcha allt det svarta. Annars så funkar det som tänkt med tangentbordet och monitorn. Har haft igång servern på två jobb och både dator och mjukvara funkar fint.
Här kommer lite bilder på resultatet...
Tangentbordet utdraget och fastsatt med två fästen på sidorna.
Monitorn utdragen...
och som sen kan resas upp från hyllplanet med hjälp av denna arm.
Så här blev det när allt är uppe.
Första jobbet tillsammans med ett Azure Shadow ljusbord från Avolite. Här körde vi video på gråa tyger som hängde över scenen med hjälp av videoprojektorer.
Borre
Inlägg av Borre »
Fint bygge.
larsan: För att det inte behövs snabbare om man kör standard frekvenser.
larsan
Inlägg av larsan »
Borre: Det beror på hur man ser det.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Ser riktigt snyggt ut. Ett alternativ till eloxering är att högglanspolera aluminiumbitarna. Resultatet kan bli riktigt snyggt.
$tiff
Inlägg av $tiff »
infint bygge!
Vilket OS är planerat? Misstänker att Windows behövs för ljusprylarna, men kan inte sätta min hatt på det.
Vill du dela med dig av en ungefärlig prislapp för chassi + essentiella datordelar?
Maze
Inlägg av Maze »
Kör med Windowns XP Pro. ArKaos progammet kan köras på både PC och Mac men valde en PC burk då det blev lättare och billigare att plocka ihop en dator så som man vill ha den. Rackchassit kostade 3000 kr och alla komponenet som sitter i den landade sen på strax över 10000 kr. Racket som allt sitter i fick jag ge runt 5000 kr för.
