Labbaggregat på Elfa
Lovan
Inlägg av Lovan »
Hej
Var in på Elfa i fredags och såg att dom hade ett labbaggregat för ca 1800kr med dubbla 0-30V spänningar på 5A och en fast 5V. Enligt skylten så var normalpriset på ~3800kr. Jag funderar på om det är värt att köpa en sån?
Utseendemässigt var det identiskt med
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =12167.htm
Är dom speccade för att klara 5A oavsett utspänning? Isf blir det en jäkla massa värme om man kör 2*5A och låga spänningar(står att dom är linjära) :shock:
/Niclas
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Ser ju nästan ut som dom som Kjell&Co säljer.
Purre
Inlägg av Purre »
Ser ut som det som Sagitta säljer
http://sagitta.se/hufysik.html en bra bit ner har dom ett som liknar. Hos dom kostar 2036+moms. Dom har även ett dyrare alternativ som klarar 6A
Alternativt:
KjellCo 44311 Switchande 300W labbaggregat 0-40V, 0-5A 1500kr
KjellCo 44421 Labbaggregat 0-30V/0-3A Dual LCD Display 1000kr
KjellCo 44423 Labbaggregat 0-30V/0-10A Dual LED Display 1800kr
KjellCo 44415 Labbaggregat 0-15V 0-2A 400kr
Lovan
Inlägg av Lovan »
I see. Jag kanske tog i när jag sa att dom var identiska utseendemässigt. Det kan varit LCD eller LED-display. nåja. Verkar som att jag inte behöver ha ångest över om jag köper det eller inte.
Jag kan alltid köpa det med dubbla 3A på kjell om jag känner att jag har för mycket pengar :D
Det verkar som de är linjära men kylningen kan ju aldrig klara av 300w kontinuerligt. Hur sanningsenliga är dessa siffror egentligen? Är det PMPO-siffror vi pratar om här? :lol:
Edit: Tanken är att isf ha nätagget när jag bygger förstärkare och jag har tänkt bygga en del Klass A förstärkare så 3-4A kontinuerligt är nog en nödvändighet. Därför jag är "lite" misstänksam mot siffrorna :!:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Oftast kopplar reläer eller mosfetar om till lägre spänning ut från trafon när man kör låga utspänningar. Då blir det inte lika stora försluster.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Jag har Kjelles
Labbaggregat Dual Power
2x0-30V & 5V/2X3A, 4xLCD Displ
1999:-
Det gör som så att det automatiskt kopplar in (med relän) olika lindningar på trafon beroende på vilken spänning man väljer, på så sätt blir det inte hela effekten från 30 volt till 5 volt som bränns i kylflänsarna.
Men visst kan det bli varmt ändå.
Kjell & Co's switchad nättagg liknar fasligt mycket denna på wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Swit ... supply.jpg
(http://en.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply)
björn
Inlägg av björn »
Verkar vara samma ja, båda heter ju 4005.
Någon praktisk hake med att köra switchat labbagg..?
Edit: Förutom rippel som är uppenbart :D
Lovan
Inlägg av Lovan »
Mycket rippel. Förvisso i hög frekvens men ändå
peter555
Inlägg av peter555 »
Om det har en linjär postregulator så blir de rena och fina.
Lovan
Inlägg av Lovan »
Blueint: Sorry for stating the obvious :lol:
Peter555: Kan du beskriva vad du menar med en postregulator? Alltid kul att veta vad man använder för regulatorer till switchade nätdelar :D
peter555
Vad jag menar är att det är ett switchat aggregat som ger några volt över önskad utspänning. Efter den sitter en linjär regulator som fixar ren och fin utspänning.
Tror han menar typ: Switchat nätagg -> Kondensator -> Linjär reg (ex 7805) -> Kondensator
En klurighet på detta är iofs att lägga switchagget precis över "Voltage dropout" skillnaden så får man det bästa av båda världar :D
Edit: så var det tydligen :)
