Behöver hjälp med ritning till ett lysdiods bygge
lastbil
Inlägg av lastbil »
Hej på er därute...
Ny här på denna sida,hittade er av en slump :)
Har en liten ide som jag behöver lite hjälp med,kör nämligen lastbil o vill ha en schysst inner belysning när man är ute o kör på kvällarna,älskar dioder :)
Har tänkt mig blå dioder,ca 10 stycken,är 24 volts elsystem i lastbilen.
Tack på förhand,ska bli kul o se ifall nån kan hjälpa mig..
Ha det gott :D
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Det du behöver är motstånd och lysdioder.
Hinner inte kolla vad du ska ha för värde på motståndet.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Välkommen till forumet!
Titta i våran wiki:
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... le=Lysdiod
lastbil
Inlägg av lastbil »
Tackar så mycket! :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
motstånd på 2 kohm skulle vara lagom
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag skulle iofs seriekoppla 5 LED och ha några 10-tal ohm strömbegränsningsmotstånd.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Det kommer bli en hel del ljusstyrkevariation mellan när generatorn laddar och inte med 5 i serie om de är blå. Med ett spänningsfall på 3,4V (beror ju på exakt vilken diod det är förstås) per diod och 5 st så 17V över dioderna. Spänning borde väl kunna variera mellan 24V(stannad motor)-29V(laddning) så 7-12V över motstånden -> nästan dubbla strömmen (och ljusstyrkan!) när generatorn går.
Jag skulle inte ta mer än 2 i serie per gren om jag inte körde med konstantströmkälla.
3-4 st tycker jag är en mer lagom kompromiss.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Men varför inte en konstanttrömskälla? Det är en enkel lösning på problemet....
kimmen
Inlägg av kimmen »
Då är det ju lätt att göra den dimbar också :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
En 7815 eller liknande (finns det för 15v??). Enkelt att bygga, även för nybörjare och skulle ge en konstant ljusstyrka :)
bengt-re
Skype: bengt-re
En trissa, och två dioder samt två(tre) motstånd ger dig önskad funktion. Oki, oki ett visst temperaturberoende finns det kvar, men kretsen duger gott för dioddrivning
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Eller så kör man två trissor och två mostånd. Jag kör just nu 22st höginstensiva lysdioder seriekopplade som drivs på 40VDC via en strömkälla. Minimal effektförlust och endast 2 mostånd och 2 trissor i kretsen. :)
Saxade en ritning från internet, hittade ingen snyggare: http://easyamp.com/img/ccs10k.gif
R2 bestämmer strömmen. I=0.6/R, Load är lasten dvs lysdioderna och R1 skall vara tillräckligt låg att Q2 får tillräckligt med basström. Tror jag använde 47k i min koppling.
