Tryckkänslig yta på aluminiumplåt
Någon som vet hur man fixar en strömställare som kontrolleras av en tryckkänslig yta på en aluminiumplåt? Bang Olufsen använder det på vissa produkter, används också till övergångsställ på många ställen.
Erik
						Erik
man får köra via kapacitans-sättet.. så att kapacitansen i ens finger triggar en liten krets.
Ska ha sådana brytare på min framtida fläkt/dator kontroller.
Testade bygga upp denna för en stund sen:
http://www.eed.usv.ro/misc/mirrors/cc/c ... m/0176.htm
man behöver inte 4017-kretsen det är bara extra..
Den funkade ganska bra om man kompliterade den med ett pulldown motstånd på någon MOhm på pinne 2. Annars triggade den bara man kom nära med sitt finger.
Är inte helt säker på vad 555 timern gör förutom att hålla utgången hög en liten stund.. Nån annan kanske kan förklara vad som får den att trigga, och kan man klara sig utan 555:an?
Det finns ett annat sätt. Man kan använda en Högfrekvensstyrd strömställare.
Men då kan man inte ha något ledande (Al) framför.
i de första B&O´na så var det två ringar omkring varandra med isolering som var kopplad till en liknaden koppling som beskrivs här i början.
alltså capasitiv/induktiv koppling.
har jobbat med eget hemmabygge förlänge sedan och använde mig av änden i en coaxkabel som touchyta.
man borde kunna använda sig av små hål i aluminiumet som man sticker in en isolerad kabelända i för att få samma resultat.
B&O's senaste är två etsade parallella slingor och en glas-skiva över som touchyta.
tror att det används i spishällar i dag också.
det borde finnas färdiga kretsar från philips som reglerar dessa funktioner.
hittade denna länk som kan ge ideer
http://www.qprox.com/products/index.php ... chcontrols
				Magnus Pihl
Kopplingen med 555:an tror jag inte är tillräckligt känslig. Kolla i 500-byggprojekt (eller vad den heter). Jag vill minnas (det var 15 år sedan) att jag såg en sådan koppling där man använde sig av en plåt som var kopplad till en MOSFET och vidare till någon S/R latch. Du behöver nog experimentera lite med pull-down och filtrering, för samma teknik används i rörelsedetektorer (de som öppnar dörrar). Inte IR-detektorer alltså! Där räcker det ju med att man är i nätheten så öppnas dörrarna. Har du ingen filtrering så kommer den säkerligen även triggas av mobiltelefoner som är i närheten av kopplingen.
