Dansplatta
fsvoo
Dansplatta
Inlägg av fsvoo »
För de som inte känner till och kan koppla till ett visst spel förklarar jag funktionen. Man står i ramen som ligger på golvet, och man ska kunna "trycka" upp, ner, vänster, höger genom att röra foten över strålen.
Vad ska jag använda för metod för avkänningen? IR? Foto? något annat? Det ska vara billigt men framförallt snabbt och med hög precision. Med hög precision menar jag relativt "tunna" strålar och det krävs att man verkligen går igenom dem, så det inte reagerar om man råkar svepa lite vid sidan om tex. Reaktionsområdet för varje ruta ska alltså kunna justeras ganska fint.
Söker tips på denna komponent! Allt mottages tacksamt
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
laser borde väl funka bra
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Laserpekare och någon typ av fotodiod /sensor
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Modulerad laser kan också vara bra, då får du bort bakgrundsljus.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Borde räcka med en IR-diod avstämd mot en mottagare för fjärrkontroller (modulerad med runt 38KHz). Om man placerar mottagaren i ett rör så blir den mer exakt i sitt "synfält" mot IR-dioden...
/PeterH
Jag skulle kört med billiga röda lasermoduler då dom ger en väldigt hög precision samt att om du har rök i rummet så blir det en väldigt cool partyeffekt :p
fsvoo
Inlägg av fsvoo »
laser känns ju bra någon som kan länka till några produkter? laser+mottagare eller IR+mottagare.
Jag söker runt men vet inte exakt vad jag letar efter så går inte så bra :)
