Köpa Usa omvandlare??
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Tja.
Behöver en omvanlare till från 220/240V till 110V 50Hz . Den drar 8.8A så runt 1000W borde räcka.
Frågan är ju vart man får tag i denna. har letat men dåligt med resultat.
Förslag???
Hej,
Det låter som om det är en vanlig tranformator du behöver. Primär 230 sekundär 110V. (?) Här är en på 1100VA inkapslad och klar men dyr, samma fast portabel. Borde inte vara så svårt att hitta en ringkärna betydligt billigare än så men ELFA verkar inte ha större än 500VA. Men du kan ju ta två 500VA parallelt om du vill, artnr 56-127-83.
/H.O
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Tänkte oxå på ringkärna, ja dom var ju inte gratis direkt.
Men denna?
eller är jag ute och cyklar?
Den skall andändas i ett restaurangkök till en varmvattenscirkulator, så en färdig produkt vore bäst.
Ja visst - vilka krav som ställs i ett resturangkök inte jag men rent elektriskt så ska den väl fungera. Måste gå att hitta i Sverige också...
/H.O
GFEF
Inlägg av GFEF »
Vad är detta ?
En cirkulationspump för varmvatten
Någon form av omrörare ?
Att köpa en pump 220/50Hz eller linda om motoren för 220 [V] är biligare än någon omvandlare.
RRacer
Inlägg av RRacer »
Skulle det inte räcka att halvvågslikrikta?
En diod?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Tufvassons har flera modeller för just detta - bra och pålitliga, men dyra och tunga...
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
GFEF>> Nja nästan.
Grejen är den att man kan ställa in exakt vilken temperatur man vill ha på vattnet, vilket är poängen med den. och så pumpar den vattnet oxå givetvis.
Linda om, tja kanske, ungefärligt pris?
Frågan är om man stör temperatur regleringen då?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
http://www.lauda.de/ ligger den men det är ett jäkla meck och hitta den, kommer inte ihåg just nu vart min modell ligger, nånstans på clas A var det men hittar ine längre. :?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Sous-vide matlagning?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Man tilllagar råvaran i en vacumförpackad påse, på låg värme så det går mycket långsamt innan tex köttet/fisk/fågel blir klart. Smakerna stannar bättre, förlorar inte så mycket vikt och så vidare.
Det blir frukanstvärt mört, nästan en oral orgasm.
Hittade en ny för 230V som går för 925$
Har ju ingen lust att köpa en ny.
Edit> hur viktigt är det med Hz'en? Den är specad till 50 men vad häder om man ger 60?
peter555
Inlägg av peter555 »
Risken är att inte pumpen trivs, den bör ha lägre spänning om man sänker frekvensen.
smagert
Inlägg av smagert »
Jonaz, den här skulle kanske funka --> http://www.kjell.com/?item=44099&path=1 ... ,125300000
