Mobiltelefon i mikrovågsugn
thepirateboy
- EF Sponsor
En god vän har en drygt ettårig son som tyckte att hans mammas mobiltelefon behövde värmas i mikrovågsugnen. Telefonen är en nyare Nokia.
Detta upptäcktes väldigt fort men den var nog i mikron några sekunder (ca fem sekunder). Telefonen fungerade fortfarande men la av efter en stund. För att få igång den igen så fick hon göra en norsk reset, alltså ta ut batteriet och sätta i det igen.
Telefonen fungerar som vanligt men laddar inte längre batteriet. Frågan är då, kan telefonen ha tagit skada av att vara i mikron några sekunder?
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Japp, stor risk att något har gått sönder.... Med lite tur så är det bara skyddselektroniken i batteriet som gått åt pipan (löses med ett nytt batteri), men kan vara vad som helst som brakat sönder... Fältstyrkorna i en microvågsugn är ungefär 40-200 gånger högre än vad telefoner är testade att klara av.... Så vore konstigt om inget skulle fara illa av det...
thepirateboy
- EF Sponsor
Stackars LNA (Low Noise Amplifier) på ingångssteget säger jag..., hyffsad anpassad antenn (i allafall om telefonen hanterar UMTS) - keramiska ingångsfilter som förmodligen inte klipper så snävt - och så brakar man på med 1 kW RF-strålning....
en LNA kanske tål 10 - 100 mW innan den går sönder - nu fins det potential att den utattes för 100 - 10000 ggr högre effekt...
- bli inte förvånad om telefonen upplevs tappar täckning fort så fort man närmar sig obyggder med långa sträckor mellan basstationerna
att bränna en LNA eller en mixer, likaså ett RF-effekttrissa kan gå på microsekunder, i påslagen microvågsugn flera sekunder är ju en halv universums livstid i dessa sammanhang....
Att något alls fungerar är mer eller mindre otroligt, och säg inte 'den har bott i en påslagen microvågsugn' som felorsak om telefonen lämnas in på rep någongång - det kan vara mycket saker i den som kan vara halvtrasigt - dvs fortfarande ser ut att fungera men med dålig prestanda - situationer än ganska liknande som åskskadad eletronik - går aldrig att lita på mera även om man har bytt 'allt'...
- Electricguy
