Laptop backlight CCFL driver, inspänning?
Vilken inspänning brukar CCFL drivaren till laptop skärmar vilja ha..?
Och hur tight 'är inspänningen?, kan man köra +5V till en +12V enhet och tvärtom?, är ju trots allt switchad så lite utrymme borde finnas.
alfakrull
Inlägg av alfakrull »
Testkörde just dom två som ligger å skräpar på mitt skrivbord.
Den ena av dom funkar fint på både 5 och 12 Volt.
Drar dock mycket mindre ström om man kör den på 12 Volt.
Den andra vill ha minst 10 Volt för att funka riktigt.
badtastex
Inlägg av badtastex »
Hittar du inte datablad på den? Jag gissar att det inte är tillrådigt att köra med 5V då strömförbrukningen ökar, effektiviteten minskar och värmen ökar.
Tja kanske inte hittar datablad men jag brukar få kläm på vilken spänning den vill ha. Men om man ska strömförsörja den och bara har säg +5V. Så slipper man en massa extra elektronik för att DC-DC omvandla t.ex. 5V till 12V.
@alfakrull:
Har du något värde på hur mycket mer ström som gick åt ..?
alfakrull
Vid 5 Volt drar den ca 260 mA.
Vid 12 volt drar den ca 110 mA.
Funkar även ner mot 4 volt men då e den lite seg att tända upp riktigt.
Det är väl bara att testköra på olika spänningar å se.....
Funkar de så funkar de.
Lite "learning by burning" e ju aldrig fel. :-)
5V * 0,260A = 1,30W
12V * 0,110A = 1,32W
20mW skillnad.. vilket slöseri med el :D
Får väl hoppas den tänder iaf, även om det tar en stund. Men detta innebär att det förmodligen går utmärkt att köra 5V rakt av till TFT. Då själva panelen verkar vilja ha antingen 3,3V eller 5V med 300 mA (beroende på panel).
