miklon
Inlägg: 267 Blev medlem: 26 maj 2007, 21:48:00
Inlägg
av miklon » 1 november 2007, 22:14:30
Jag skulle behöva ha den yttre diametern på M-gängor från 3-8, dvs den håldiameter som behövs för att en gängad skruv ska gå fritt genom hålet. Någon som har en tabell?
Edit: Insåg just att siffran står för ytterdiametern.
peter555
Inlägg: 6047 Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22
Inlägg
av peter555 » 1 november 2007, 22:16:55
Om gängsnittet är fräscht så ska det väl bli samma diameter som siffran som står efter M.
vikingen
Inlägg: 167 Blev medlem: 5 februari 2004, 15:39:43
Inlägg
av vikingen » 2 november 2007, 09:26:36
Är det skuren gänga så är diametern samma som efter M men om gängan är rullad så blir diametern något större, så ska du borra, borra minst 0,5mm större
nlinus
Inlägg: 805 Blev medlem: 16 januari 2007, 17:49:14
Inlägg
av nlinus » 3 november 2007, 10:22:23
Finns väl någon standard för detta. Större frigång för större skruvar. Är väl blandannat för att radien under skruvskallen inte ska skära in i kanten på hålet.
Noxin
Inlägg: 614 Blev medlem: 21 september 2006, 11:59:45
Inlägg
av Noxin » 3 november 2007, 12:51:03
För att knyta ihop det med en annan tråd: Kolla i Karlebo handbok!
Andy
Inlägg: 5893 Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Inlägg
av Andy » 4 november 2007, 11:55:40
Dessa uppgifter finns på baksidan av många skjutmått och på stållinjaler, om du har någon sådan.
Bosen
Inlägg: 1753 Blev medlem: 18 juli 2005, 10:56:31
Inlägg
av Bosen » 23 mars 2008, 21:08:00
Skall du ha frigående hål så använder man i allmänhet 0,5 större än gängan! till M8 använder du 8,5mm hål t.ex
probe
Inlägg: 282 Blev medlem: 2 februari 2008, 21:04:26
Inlägg
av probe » 23 mars 2008, 21:13:51
Eller 0,2mm om det är mindre gängor som till kort... 3,2mm till M3 och 2,7mm till M2,5.
För frigångshål då asså dårå...
Sparkz
Inlägg: 430 Blev medlem: 26 november 2003, 19:17:33
Inlägg
av Sparkz » 25 mars 2008, 10:33:22
Är det att bestämma läget exakt för två delar du är ute efter så är det bättre att använda styrstift än att försöka borra skruvhålen tight.
