Vad är det för diod?
tusse
Inlägg av tusse »
Vad är det för diod? Ser ut som en 1N4001 men har bara betäckning EAK och mäter oändligt med ohmmeter i båda riktningarna. Sitter till färgtoner på en laserskrivare troligtvis som att sköta laddning / avladdning av trumman.
Är det en diod ?
tusse
Inlägg av tusse »
Dom övriga dioderna på kortet har betäckning som börjar med D vilket även dessa har.
Henry
Inlägg av Henry »
Inte alltid du kan få ut något vettigt från en diod på området för resistans om det är en högspänningsdiod då dessa kan ha ett spänningsfall som är högre än den spänningen som multimetern ger ut.
peter555
Inlägg av peter555 »
Tranzorb kanske ?
björn
Inlägg av björn »
högst troligt en transorb(transientskyddsdiod).
Kan vara en transidientsskyddsdiod, evt. 2 st i motriktat koppling i samma kapsling för att vara polaritetsoberoende.
tusse
Inlägg av tusse »
Transientskyddsdiod? Har lite svårt att tro det, den ena av dom är kopplad från kollektorn på en trissa via motstånd, sedan trumman i tonern. Jag gissar att det är en vanlig likriktar diod som har till funktion att avladda trumman vilket är problemet med skrivaren.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Annars skulle det kunna vara en högspännings-diod då dom kan ha ett ganska högt spänningsfall vilket gör att Ohm metern inte klarar att mäta korrekt., men det är bara en vild gissning.
