nybörjare
tompa
nybörjare
Inlägg av tompa »
hej allihopa :D
jag är ny här och är även ny på området el
jag undrar hur man räknar ut hur många ohm motståndet ska vara på.
jag vet att man gör det med ohms lag typ volten minus nåt eller nåt :?
tex om jag har 4 lysdioder i pararell koppling som vardera drar 2.1 v och 10 ma och kopplar det till 3 volt
vad ska jag då ha för motstånd?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Välkommen!!!
Hittade denna länk här på forumet:
http://www.metku.net/index.html?sect=vi ... /index_eng
Handlar om hur du beräknar resistansen till ett antal LED´s
Tony
Inlägg av Tony »
För att räkna ut resistansen använder vi Ohm´s lag: U=R*I => R=U/I
R: resistansen Ω
U:spänningsfallet över motståndet [Volt]
I: strömmen genom motståndet [Ampere]
När man kopplar komponenter i serie sumerar man spänningsfallen.
När man kopplar komponenter i parallell sumerar man strömmarna.
I ditt fall får vi: U = 3-2,1 =0,9V
I=4*10*10^-3 = 4*10^-2 A
R = U / I = 0,9 / (4*10^-2) = 22,5 Ohm
