Trasigt GZ34?
Peppar
Trasigt GZ34?
Inlägg av Peppar »
Jag har en hel del rör. Huvudsakligen direktuppvärmda trioder från 1930-40-talet. Jag har inte en enda oktal. Oktaler är för dyra. Jag får fem eller fler 83 likriktarrör för samma pris som en GZ34!
Men jag beslöt mig ändå för att bygga ett RIAA-steg med en 6SL7 och 6SN7. Eftersom jag var tvungen att köpa dem så köpte jag också ett GZ34. Det var helt enkelt det lämpligaste rörert. De är nytillverkade.
Nu tycks det som om GZ34 är kass. Jag får åtminstone ingen spänning. Röret blir varmt. Det borde betyda att glödspänningen funkar. Men jag ser ingen glöd.
Finns det något enkelt sätt att testa röret? Jag har självklart ingen rörtestare. Problemet är att det är inte helt enkelt att köpa ett nytt rör och se om det funkar. Utan jag måste beställa.
Jag har testat allt annat och kan inte se något annat fel. Där kan mycket väl vara andra fel. Men likriktarröret är bara fyra ledare från trafon.
Marta
Inlägg av Marta »
Hur ser röret ut? Har det ett blankt och fint getter? Om inte så har det läckt in luft och då kan en av följderna bli att det inte glöder trots att det drar glödström. Luft leder värme bra mycket bättre än vakuum, i ett helt rör är det mest strålningsförluster från katoden och väldigt lite avledning.
Lägg på spänning och se om det går ström, det räcker med någratiotal volt för detta. Går det noll ström så är röret kass, svårare är det inte att grovtesta ett likriktarrör.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Du måste självklart ha en last för att det ska gå ström med, ganska vanligt problem när man testar sina nyinköpta kvicksilverlikriktare :P vilket inte är fallet här men kan vara bra att veta.
Har man ingen last så lyser dom inte alls:(
Med 200v anodspänning kan du bel med 10k så drar det ungefär 20mA
Men detta vet du förmodligen självklart, det är dock så rörtestare fungerar för likriktarrör i princip om du vill bygga en egen simpel.
Peppar
Inlägg av Peppar »
Jag har testat både med och utan trioderna ikopplade. Så jag har testat med last.
Jag har 300V på respektive anod på likriktarröret. (Jag har kollat det och alla andra saker.) Men mellan katod och 0 har jag ca -0,5V. Där borde vara runt 400V.
Glödtråden bör väl lysa oavsett? Där är ingen glöd. Ändå blir röret väldigt varmt. Gillade inte det alls. Det blev dock inte varmt när jag testade det precis. Men hade det på endast en minut så, så jag kan inte uttala mig säkert.
Oblivion
Hur har du kopplat ? helvåg eller halvvåg?
centertappad transformator?
röret kan inte bli varmt utan att glödtråden värmer, det går inte helt enkelt så den måste glöda:)
hur är glöden kopplad till röret?
tänk på att gz34 har ena glödbenet kopplad till katoden
det är nog den vanligaste kopplingen
Peppar
Inlägg av Peppar »
Exakt så. Pinne 8 till B+.
Jupp, gödtråd="heater." Det var det som gjorde mig lite orolig. Trioderna, som glödde, blev inte det minsta varma.
Jag antar att felet är röret. Det är ett helt nytt JJ GZ34-S. Hade jag bara haft ett annat att testa med så hade jag haft svaret.
Oblivion
Jo, men det är ovanligt med trasiga rör på det sättet, speciellt om dom är nya
Det enda jag kan gissa isf är ett avbrott på tråden till katoden innuti röret,
Kolla om du kan testa röret hos någon nära dig, synd å köpa ett nytt å det visar sig att det inte va trasigt. Fast bra med ett reserv iof:P
Peppar
Inlägg av Peppar »
Ja, rör är ganska tåliga och GZ34 ska vara extremt tåligt.
Hur som helst, detta är inget svårt. Jag kommer att fixa det. Jag har undvikit att löda loss en del saker för att det varit omständigt. Jag får göra det nu.
Tack för svaren.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
GZ34 är definitivt overkill för ett RIAA-steg, om det var till det du skulle ha det.
Något EZ80/81 eller något udda 5Z4, 5W4 eller 6T4. En GZ34 drar 2A glödström medan en EZ81 drar 1A med 6,3V glödspänning.
Ett bra ställe att handla "udda" rör på är http://www.tubesandmore.com/. Jag plockar gärna NOS (New Old Stock) gärna udda. Metallkapslade rör som de de jag nämnde ovan är ofta mycket billigare än glasade rör.
Peppar
Inlägg av Peppar »
Som sagt, jag köpte det rör de hade. Jag tyckte att det var enklare att ta trafo, chassi och rör från ett och samma ställe än att beställa ett separat likriktarrör.
Hur som helst, det tycks som om röret är kast. Provade med 10k motstånd. Inget. Att hela röret skulle vara kasst låter väldigt osannolikt.
