IR-repeater
StRob
IR-repeater
Inlägg av StRob »
Tänkte jag skulle bygga in IR-repeater för 38kHz fjärrkontroller (de vanligaste fjärrkontrollerna för hemelektronik) och kikar lite på olika lösningar. För att den inte ska vara så känslig för solljuso hclysrör m.m så ska det filtreras iaf, det är ett krav jag har. Och jag har 2 spår att köra på. Det ena är att bygga med en enkel fotodiod eller fototransistor och sen bygga ingångssteg med filter och grejer men sen såg jag att det finns billiga IR-moduler med inbyggd AGC, filter och hela kittet. Men de har även demodulator inbyggt, det vill jag ju inte ha. Då måste jag modulera signalen igen. Men det är kanske smidigare? Min fråga är då:
Har den modulerade 38kHz:en 50% duty cycle?
Om ja, Hur gör man en 38kHz oscillator enklast/billigast? Gärna så man slipper trimma in den.
Borde väl isf räcka att köra den demodulerade signalen och en 38kHz-signal genom en &-grind så är den modulerad igen.
Jag har sökt i ämnet men hittar inte så mkt vettigt så om nån har nåt länktips mottages det tacksamt!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Enklast är en Avstämd ir mottagare och en 555.
(7555 är en cmos variant av 555)
http://www.epanorama.net/documents/ir/irremote.html
Edit:En som har gått från orginalen
http://www.cedarnet.org/smartware/Hardw ... /index.htm
Har skrivit lite problem han fick och hur han löste dessa.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har du sökt på "IR-repeater" i Google? Jag vet att det finns många lösningar på detta, har sett dom flera gånger! Tyvärr har jag ingen länk just nu, men du borde få hur många träffar som helst både med sök på google och här i forumet...
Prova också söka på: "IR förlängare", "IR extender", "styra dekoder från annat rum" mm.
/PeterH
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Denna har jag byggt.
http://www.zen22142.zen.co.uk:80/Circui ... irext4.htm
Med ändringen att hela kopplingen matas med stabbad 5 volt och bara en IR diod. Så man får räkna om lite motståndsvärden.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Som du vill bygga är väl
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... irext5.htm
Fast jag tycker två op amp eller en 555 så tror jag det blir bättre med en avstämd ir mottagare.
Edit: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... irext3.htm ser lätt ut.
