Formatera om HDDn?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Formatera om HDDn?
Inlägg av ElectricMan »
Fan datorn börjar bli seg så jag funderar på att formatera om hddn men kan man göra det på den man har windows på? :roll:
Edit: Tacksam för snabba svar!
Jag förstår nog inte frågan riktigt..
Man kan inte formatera en hårddisk med Windows om man formaterar från Windows. :)
Annars är det inga problem.
edit: är det WinXP?
Isåfall kan du stoppa in installations-skivan, starta datorn och välja att starta från CD'n. I installationprogrammet kan du sedan välja att formatera om hårddisken innan du installerar Windows.
ElectricMan
Förklarar lite bättre då :razz:
Jag har en dator som kör windows xp den hårddisken vill jag formatera om, och installera om windows och alla andra grejer.
Det funkar inte eller? Hur gör jag då?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Om du verkligen vill blåsa disken.
Start/kör/cmd sedan Fdisk, tag sen bort partitionen.
Därefter bootar du från XP CD skivan.
EDIT: Fdisk installeras inte i XP så det funkar inte.
Man kan inte formattera en partition om det ligger ett OS på den som körs.
electric_man: Läste du min edit?
ElectricMan
Nepp :oops:
Får göra det då! 8)
Henry
Inlägg av Henry »
Om du formaterar den partitionen som du just då kör OSet på så kommer ju hela OSet att bli raderat och problem kommer att uppstå långt innan då viktiga filer ju försvinner som tex Explorer eller drivrutinsfiler vilket hade fått bilden att lägga av. Ett OS tillåter förstås inte detta just för att det samma inte skall kunna hända så det går alltså inte att formatera partitionen som OSet du just då använder ligger på, anda partitioner går dock.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Två antaganden:
1. Du har en WinXP-skiva
2. Du accepterar att allt på disken försvinner (om inte, ta backup till annat media innan.
Om min två antaganden stämmer, sstoppa då i WinXP-skivan, starta om datorn och boota från CD:n. En guide låter dig bestämma om du vill ta bort befintligt innehåll på disken (partitioner). Ta bort allt som går att ta bort, Windows ordnar sedan nya och formaterar den till rätt format... okey, rätt förenklat, men det jag beskrivit är principen - du gör alltså omformateringen i själva installationsprocessen, du behöver inte göra den innan.
ElectricMan
Har redan gjort det 8)
Verkar funkar bra än så länge!
ElectricMan
Allt verkar ha försvunnit! :shock:
HAHAHAHAHAHAHAAH!
oJsan
Inlägg av oJsan »
så bra då! =)
ElectricMan
Fan vad skönt det är det känns som om man fått en ny dator! 8)
Om man inte vill behöva installera om Windows hela tiden så ser man till att inte lägga in en massa program man inte behöver. Ett bra spyware-skydd gör också stor skillnad. "Spybot Search & Destroy" är mycket bra.
Jag installerar bara om Windows när jag byter moderkort (ca vart 5e år).
Windows känns lika snabbt nu som för flera år sedan och då har jag ändå Norton Internet Security igång hela tiden, som äter en del datorkraft. :)
BJ
Inlägg av BJ »
Ibland blir det ju knas ändå.
Sen har man väl bara 10 aktiveringar på sig innan man måste köpa windows igen. Ungefär 2000 kronor alldeles i onödan. :ledsen:
Nädå. :) Man kan aktivera WinXP hur många gånger som helst så länge man har samma moderkort. Byter man moderkort så kan man behöva kontakta Microsoft för att nollställa aktiverings-räknaren, men det är bara om man ominstallerat lite för ofta... och då bör man nog se över varför man egentligen håller på att rensa hårddisken hela tiden. En del tror att man måste göra det då och då. Suck...
