omvandla signalen från bränslespridare till linjärlikspä
Åke persson
Inlägg av Åke persson »
hej någon som vet hur signalen ser ut på en bränslespridare på en personbil ? och om det går att bygga en om vandlare av signalen till ex linjär likspänning . kanke kan man bygga med någon krets , så att man kan läsa av spridartider och se hur mycket bränsle som sprutas in i motorn . ÅKE
Du kan fortsätta i samma tråd.
Det är en fyrkants spänning eventuellt med en översläng för att öppna. Det bästa är ju att mäta. Det borde räcka med att lågpass filtrera för att få ut en hyfsat linjär signal.
Åke persson
hur skulle en sådan lågpass filtrering kunna se ut ? vilka komponenter behöver man till ett sådant filter :?:
En resistor och en kondensator.
Åke persson
ok! skulle man kunna mäta det med vanlig multimeter ? och så fall hur skall jag koppla kondensatorn / resistorn . vad kan vara lämpliga värden på komponenterna ? ÅKE
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
björn
Inlägg av björn »
Tjena Åke,
---->Resistor--|---->(+)mätinstrument
              |Kondensator|
                    Jord
Värden på R o C har jag inte orkat kolla på, och är kasnke inte helt enkelt iom att varvtiderna/frekvensen varierar ganska mycket.
Jag hade valt att använda en microprocessor istället och med den räkna tiden för pulserna.
Jag håller på med ett micrprocessorkort just för detta ändamålet (nåja, det skall kunna användas till lite(mycket...) annat med för mätning i bile) men pga av mycket annat att göra så dröjer det nog ett tag till innan det är klart.
Åke persson
tackar för fin fina tips ! :D . mvh Åke ( björn ! så du är från hässleholm , vilket sammanträffande)
björn
Inlägg av björn »
Ja, och du känner mig :) (är jag ganska säker på...)
