Felsökning hjälp., bärbar stereo
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Hallöj sittter o klurar på en heldöd bärbar stereo av märket Dewalt DC011.
Dvs en gul stereo som används av hantverkare. Är det ngn som kan hitta/har schema till denna.
Så til felet
Den är helt enkelt sten död. Det finns en röd lysdiod på framsidan som blinkar till i ca 1s när man anslöt nätsladden och sedan slocknar. Nu är denna Led oxå släckt hela tiden. Har kollat säkringar, spännings regulatorer osv och allt verka stämma. vad ska man göra sen då?
Tack
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Finns det nån spänning i apparaten? Kan du koppla loss nätdelen internt och se om det finns spänning? Något som blir varmt/bränt/luktar illa?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Vanligt fel på dessa typer av apparater är faktiskt avbrott i nätsladden.
peter555
Inlägg av peter555 »
Eller som i den jag lagade för lite sen, avbrott i armen som kopplade om mellan band och radio.
newbadboy
Har kollat mycket mer på den nu. Kan inte fatta varför den inte funkar. Den består av dubbel nätdel så att säga. Dels har den en trafo som ger 12V som jag ärligt talat inte riktigt vet vad den är till för men jag tror den används som styrspäänningar till vissa grejer. Sen har den en nätdel till som verkar vara en laddare. Stereon har ett batterifack på baksidan så man kan ansluta dewalt batteripack både för att ladda och att driva stereon på.
Den röda lysdioden indikerar om man laddar, kör på batteri, 230V. Denna LED kommer från just laddningsdelen. Det skumma är att det ut från denna laddnings del och in på batterikontakterna ligger ca 52V. Dock är kondingar märkta till 200v så det kanske är rätt ändå. Har kollat runt på alla spänningar och de verkar stämma. jag tom köra förstärkaren om jag koppla in signal på rätt pinne. Fattar inte alls ngt...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Just det här fattar jag inget av... "jag tom köra förstärkaren om jag koppla in signal på rätt pinne. Fattar inte alls ngt..." Betyder det att du kan få ljud i den om du kopplar in extern ljudkälla eller vad? Vad är det egentligen som du försöker beskriva att det inte funkar, är det radion (dvs. ljudet) eller själva laddaren?
Har du kollat nätsladden, finns det 230VAC in i apparaten?
/PeterH
newbadboy
Alltså. På denna stereo finns det bara radio ingen cd eller mer. Den har en display som ska visa kanal mm. Denna är släck hela tiden, det kommer inget ljud ur den och den verkar vara stendöd. Mäter jag sedan späningar på olika ställen i radion så är de "närvarande". Ljidförstärkar ic'n har jag datablad på och kan mäta fram att det finns 14V på matnings pinnen på kretsen. Den är märkt för max 15V så det verkar ju stämma. Denna spänning försvinner när man stängar av med on/knappen så det verkar vara ok oxå. Det jag gjorde var att jag på denna ljud icn kopplade på en tongenerator på ingången och fick då ut ljud i högtalarna.
Mao så är stereon stendöd, trots att de individuella blocken verkar vara ok. Den går inte igång om man kör det batteri heller.
Såg att på kretskortet finns en 6V regulator som ger ut denna spänning men all ickretsar som har med radion att göra har noll volt vid Vcc pinnen
peter555
I beskrivningen står:
Auxiliary port allows connection to CD Players, MP3 Players, and portable satellite receivers with an audio cable (cable not included)
Hur kopplar man om till denna ?
newbadboy
Hårdvarumässigt är det via en 3.5mm sterekontakt ser det ut som. Mjukvarumässigt vetefanken eftersom displayen oxå är död
peter555
På något sätt måste ju en omkoppling ske när du ska koppla in en yttre källa. Det är då troligt att man stänger av radiodelen, ta reda på hur man kopplar om mellan radio och yttre källa, kan vara något glapp där.
newbadboy
Hmmm bra tips. Det kom jag inte på själv.... fast man tycker ju att displayen borde iaf vara tänd och visa ngt?
peter555
Nja, jag har en sån där liknande otymplig burk, där är displayen helt släckt om inte radion är på.
newbadboy
Kan inte hitta ngt skumt på den delen. En fråga. Dioden dom indikerar spänningkälla (batteri/laddning/230V) e ju släckt. Denna kommer dirket från modulen som sköter laddningen. Kan det vara ngt mysko med denna? Och varför ligge det ca 50V ut på det kontakterna som batteriet ansluts till när batteriet e max på 18V?
kimmen
Inlägg av kimmen »
50V? Det kan bero på hur du mäter och med vad. Vissa mätinstrument visar t.ex. helkonstiga värden om de är inställda på växelspänning och man mäter likspänning.
newbadboy
Jag mäter med en multimeter, intälld på dc. Provade även med ac,den visade noll.
Har kolla med oscillscope och där ser det inte alls ut som dc utan ngn konstig rippelform jag ej sett tidigare med Vpp=20V ungefär....
Tror jag snart lägger ner detta lilla projekt...
