Idé om dimmad utebelysning
shootking
Inlägg av shootking »
Hej
Jag har en idé om att "dimma" min utebelysning. Detta samtidigt som den är kopplad till en rörelsesensor. Tanken är att när ingen är i närheten så finns det endast ledljus, dvs lamporna lyser svagt. När sen någon kommer inom rörelsesensorns område ska belysningen lysa upp med full styrka. Vore dessutom läckert om belysningen inte tänds/släcks ner direkt utan att övergången sker mjukt.
Fördelar: energisparande, snyggt
Nackdelar: har ingen aning om hur jag kan göra för att åstadkomma detta.
Är bekant med el i allmänhet men vet ingen "färdig" lösning för denna idén.
Någon som vet hur man kan bära sig åt för att åstadkomma detta?
/Jens
Plocka en PIR sensor från befintlig utrustning (typ 100kr på Jula). Koppla ihop med dimmer och en MCU.
micke.prag
Inlägg av micke.prag »
Här är ett projekt att bygga en dimmer med en PIC16F84:
http://www.microchipc.com/sourcecode/PI ... 0-60Hz.zip
prototypen
Inlägg av prototypen »
Varför inte en helt vanlig dimmer parallellkopplad med rörelsesensorn, billigt, färdigt och standardkomponenter.
Protte
PeterH
Inlägg av PeterH »
Varför inte köpa en färdig lampa? Dom finns ju redan att köpa :? (men det kan ju vara kul att bygga själv också :wink: )
/PeterH
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Prototypen: En lösning som jag tycker om, dock får ju TS inte sin snygga upp/ned-dämpning.
shootking
prototypen skrev:Varför inte en helt vanlig dimmer parallellkopplad med rörelsesensorn, billigt, färdigt och standardkomponenter.
Protte
Det låter onekligen som den enklaste lösningen. Sen är frågan hur man kan lösa detta med att ljuset ska dimmas upp/ner. Med mina baskunskaper vet jag ju att man kan använda en kondensator till att dimma ner ett ljus. Men det är frågan om det går att applicera i detta fallet samt om det även går att dimma upp en lampa med hjälp av en kondensator.
Vet inte om belastningen kan vara ett problem. Tänkte börja med en utelampa på stolpe där jag har en 15W lågenergilampa. Går dessa att dimma? Sen tänkte jag så småningom komplettera med någon slags LED-belysning av gången fram till dörren samt lite belysning av själva dörren.
/Jens
shootking
PeterH skrev:Varför inte köpa en färdig lampa? Dom finns ju redan att köpa :? (men det kan ju vara kul att bygga själv också :wink: )
/PeterH
Finns det färdiga lampor med denna funktion? Jag har letat med inte hittat någon...
/Jens
Greger!
Inlägg av Greger! »
Kolla på dessa:
Kjell:
50 476
50 478
Hej,
Velleman har en multifunktiondimmer, VM101, som kanske kan fungera. Den har SlowON/SlowOFF och justerbar ljusstyrka på "tomgång". Om du spänningsätter dimmern via ditt skymningsrelä och kontrollerar den med en slutande kontakt från rörelsevakten så fungerar det nog som du vill. Kan kanske vara värt att undersöka närmare. Kjell har den för 549:- Art.Nr 87784
/H.O
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag har sett denna lampa för ett par år sedan då brorsan skulle byta sin utelampa, men han tyckte inte det var nödvändigt utan köpte en vanlig lampa. Därför kan jag inte heller kolla vilket fabrikat det var. Jag blev lite osäker nu på om den hade dimning upp/ner vid rörelse eller om det bara var så att den hade ledljus och sedan slog på fullt :roll:
Du borde kunna kolla med Selga, Ahlsell, eller Eljo med flera som säljer till yrkeselektriker... Annars kanske Conrad eller Elfa har
/PeterH
shootking
Greger! skrev:Kolla på dessa:
Kjell:
50 476
50 478
Det får nog bli till att prova den förstnämnda! Verkar ju vara en bra "allt-i-ett"-lösning förutom mitt "soft-on/soft-off"-önskemål. Kanske räcker med denna, med tanke på priset så är det värt att prova!
Tack för all hjälp! Och är det någon som får en snilleblixt till hur jag på ett enkelt sätt kan lösa soft-on och soft-off så får ni gärna hojta till.
/Jens
Greger!
Inlägg av Greger! »
Fast om du har en lågenergilampa så kan du inte dimma den, om du inte köper en speciell som är dimmbar.
shootking
Greger! skrev:Fast om du har en lågenergilampa så kan du inte dimma den, om du inte köper en speciell som är dimmbar.
Hmm, kan man inte dimma lågenergilampor??? Trist! Då får jag väl sätta i en vanlig lampa då istället...
Letar febrilt efter en strömbrytare med tre lägen, typ på/av/auto som jag vill använda i samband med denna koppling. Detta för att kunna växla läge mellan automatiserat och manuell på och av. Men jag hittar verklligen ingen "vanlig" strömbrytare som har tre lägen, bara vrid-strömbrytare. Jag är säker på att jag har sett sådana någonstans.
/Jens
prototypen
Sätt dit en dubbel trapp ena halvan till/från (huvudbrytare) den andra halvan Till/auto som kortar över dimmern och ger lampan fullt ljus.
Det finns en dimmbar lågenergilampa från (OSRAM), det har kommit reklam från SELGA. Finns bara 20W. Kostar därefter (ny).
Protte
Jag har en koppling med en dubbel OP, 2 transistorer, Optokopplare, TRIAC som kopplat som spänningsstyrd fasvinkelstyrning, lämplig för 0-1200W. Finns intresse?
