Kondensator-bank
squiz3r
Kondensator-bank
Inlägg av squiz3r »
Då har man fått tummer ur handen och gjort något vettigt för en gångs skull :P Det är en kondensator-bank som jag facktiskt inte vet vad jag ska göra med men, men.. :) Den fungerar kanske som svets om inte annat :P
Jag började med att borra ut 30 hål för kondensatorerna i reglar, och skruva på på en planka.
Sen såg min billiga borrmaskin ut såhär, inte så trevligt när man ska borra mönsterkort sen :-/
Nu är den spraymålad svart. Bara att trycka in kondingarna. Hålen är lite mindre än en konding, så de sitter fast lite.
Löda ihop kondingarna (parallellt) med en ståltråd.
Leka elektriker :D (Jag vet, lite konstig bild)
Och såhär blev det.
Gjorde en ny front till ett mätinstrument.
Och en liten spänningsdelare
Fast satt.
Och en liten kontroll panel. Den röda knappen är "discharge" sen är det ström in/ut plus och minus.
Ström sladdarna i :)
Och ett liten svettsnings test. Blir en ganska fin ljusbåge, trots att labbagget bara levererar 2A.
Hur mycket "farlig" strålning (UV) blir det av en sån här liten svetts? Bör man ha svetts hjälm?
Hela banken är på 66 000uF (30st 2200uF) och tåler upp till 16v.
Mvh.
Edit: Stavning..
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Det heter svets.
Japp, med bara ett "t". :)
Kul litet projekt!
Hoppas inte du slaktade det mätinstrumentet. Det är så trevligt och litet.
Jag har ett likadant. Det är mitt första mätinstrument som jag köpte på Domus när jag var 12-13 år. :) Det fungerar fortfarande.
Minnen.... :)
Re: Kondensator-bank
squiz3r skrev:Då har man fått tummer ur handen och gjort något vettigt för en gångs skull :P Det är en kondensator-bank som jag facktiskt inte vet vad jag ska göra med men, men.. :)
Du kan driva en railgun, emp eller liknande. Kondensatorer har den fördelen att dom har obefintlig inre resistans. Så effekt kan levereras nästintill momentant. Ta en titt på ELFA dom har kapacitanser upptill 50 Farad (kanske mer?) per kondensator. Denna sammankoppling är på runt 66 mF.
Ta en titt på Cockcroft-Walton generator. Kräver iofs lite ombyggnad.
En konstruktion till på samma tema.
Ang UV exponering så är det nog klokt att skydda ögonen.
Trä + Hög energi & gnistor kan vara en obra kombination.. :)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Skulle absolut inte säga att kondensatorer har obefintlig inre resistans, elektrolytkondensatorer har i självaverket ganska hög inre resistans.
Sen då hela kondensatorbanken bara lagrar en energi ca 8,5Joule så vet jag inte hur användbar den är till railgun eller coilgun speciellt då spännigen bara är 16v.
Vet ej hur mycket energi rail/coilgun behöver så en, missbedömning ;)
Den inre resistansen kanske är signifikant mindre än för ordinärt batteri iaf.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
vart hittar man program till att göra egna bakgrunder till mätare???
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Rifakungen: Jag gjorde det i eagle's board layout :)
"då hela kondensatorbanken bara lagrar en energi ca 8,5Joule"
hmm. det var ju inte mycket :(
En coilgun behöver ju mycket högre spänning, men en railgun kunde kanske gått :)
JimmyAndersson: eh. Jopp, jag slaktade en oanvänd fungerande sån :eh: (Men jag her fler :P)
Mvh
Electricguy
eagles board layout?? vad är det?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Den där man gör mönsterkorts design :D
Electricguy
jo men vart kan man hitta det??
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Electricguy
och det kostar??
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
finns en gratis version
speakman
Inlägg av speakman »
Offtopic, men att du envisas med GIF när det är fotografier... blir ju kolossalt dålig kvalité och större bilder än JPEG. :wall: :)
